Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nabi Jr. geht nicht an
Das Gerät lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Akku schwach
Falls das Gerät nicht angeht, lade es vollständig auf. Versuche nach dem Ladevorgang, es durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten.
Defekter Akku
Wenn sich das Nabi Jr. auch nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Ein defekter Akku muss ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Akkutausch)
Defektes Ladegerät oder defekter Ladeanschluss
Falls das Ladegerät defekt oder das Kabel beschädigt ist, kannst du ein neues Ladegerät kaufen. Lädt das Gerät weiterhin nicht, könnte der Ladeanschluss defekt sein und muss ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Tausch des Ladeanschlusses)
Gerät reagiert nicht
Der Bildschirm ist eingefroren und reagiert auf keine Eingaben.
Falls das Gerät eingefroren ist und keine Aktion (wie das Drücken des Home Button) funktioniert, halte den Ein-/Ausschalter und den Home Button gleichzeitig gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Schalte es nach 30 Sekunden wieder ein, um zu prüfen, ob es wieder funktioniert.
Gerät lässt sich nicht zurücksetzen
Falls das Zurücksetzen des Geräts wie im vorherigen Schritt nicht funktioniert, lass den Akku vollständig leerlaufen. Lade das Gerät danach wieder voll auf und schalte es ein. Sollte das nicht helfen, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Motherboardtausch)
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera zeigt kein Bild.
Kamera ist möglicherweise falsch ausgerichtet
Die Kamera ist ein roter Zylinder an der Oberseite des Geräts. Sie lässt sich um 180 Grad drehen und kann entweder auf den Bildschirm oder davon weg gerichtet werden. Prüfe, ob die Kamera in die gewünschte Richtung zeigt. Falls das das Problem nicht löst, versuche über die Einstellungen auf die Kamera zuzugreifen.
Kamera ist beschädigt
Falls die Kamera defekt ist, musst du sie eventuell austauschen. (siehe Anleitung zum Kameratausch)
Lautsprecher funktionieren nicht
Es ist kein Ton aus dem Gerät zu hören.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist (der Lautstärkeregler befindet sich an der Seite des Geräts). Falls die Tasten nicht reagieren oder klemmen, versuche die Lautstärke über die Einstellungen zu regeln. Hilft das nicht, müssen die Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. (siehe Anleitung zum Lautsprechertausch)
Defekte Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse frei von Staub und anderen Partikeln ist. Teste die Kopfhörerbuchse, indem du ein funktionierendes Paar Kopfhörer anschließt. Wenn über die Kopfhörer kein Ton zu hören ist, liegt ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor und diese muss ausgetauscht werden.
Defekte Soundkarte
Wenn weder über die Lautsprecher noch über Kopfhörer ein Ton zu hören ist, ist möglicherweise die Soundkarte (auf dem Motherboard) defekt. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss. (siehe Anleitung zum Motherboardtausch)
Nicht genügend Speicherplatz
Es ist kein Speicherplatz mehr auf dem Gerät verfügbar.
Unerwünschte Dateien löschen
Lösche unerwünschte Dateien auf dem Gerät, um Speicherplatz freizugeben.
Speicher erweitern
Falls der Speicher des Geräts voll ist, kannst du eine microSD-Karte kaufen und sie in den microSD-Kartenslot an der linken Seite des Nabi Jr. einsetzen.
Tobias Young
27 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 585
