Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Nacon Wired Compact Controller Abzugstasten reagieren nicht
Der Nacon Wired Compact Controller wurde im November 2017 veröffentlicht und trägt die Modellnummer BB4469. Er zeigte Anzeichen dafür, dass die Abzugstasten klemmten, nicht richtig reagierten oder zwar klickten, aber kein ordnungsgemäßes Signal auslösten.
Verschmutzte Abzugstasten
Manchmal können sich bei häufiger Benutzung eines Controllers ohne regelmäßige Reinigung Ablagerungen bilden, die zu Problemen mit den Abzugstasten führen.
- Entferne groben Schmutz mit einem Wattestäbchen.
- Blase weitere Ablagerungen mit Druckluftspray ab.
Sollte das nicht helfen, könnte ein Problem mit der Abzugstaste selbst vorliegen.
Verklemmte Abzugstasten
Wenn ein Controller heruntergefallen ist, kann dies zu diesem Problem führen. Dies kann auch passieren, wenn die Abzugstaste zu stark gedrückt wird.
- Versuche mit einem kleinen Werkzeug, die Abzugstaste vorsichtig aus dem Gehäuse des Controllers zu lösen.
- Bringe die Abzugstaste vorsichtig wieder in ihre ursprüngliche Position.
Wenn das nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein internes Problem vor, für das der Controller geöffnet werden muss.
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 Abzugstaste ersetzen-Link wird hinzugefügt]
Defekter innerer Abzugshebel
Wenn der Controller häufig heruntergefallen ist, kann das innere Kunststoff-Hebelelement brechen.
- Öffne zuerst den Controller.
- Prüfe, ob das Teil gelöst oder gebrochen ist.
- Wenn der Abzugshebel nur gelöst ist, kann er einfach wieder eingesetzt werden.
- Wenn er gebrochen ist, öffne die Vorderseite des Controllers, um die Abzugstaste herauszudrehen.
- Ersetze dann den Abzugshebel und schließe das Gehäuse wieder.
Detaillierte Anweisungen findest du in der [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Abzugshebel ersetzen-Link wird hinzugefügt] Anleitung.
Wenn der Abzugshebel nach dem Öffnen des Controllers intakt aussieht, überprüfe die Abzugsfeder auf Schäden oder falsche Ausrichtung.
Federermüdung
Dies kann auftreten, wenn der Controller ständig benutzt wird und die Feder überbeansprucht wird.
- Öffne die Rückseite des Controllers und löse den Abzugshebel.
- Öffne die Vorderseite des Controllers und drehe die Abzugstaste heraus.
- Drücke mit einer Pinzette das Kunststoffteil heraus, das die Abzugstaste und die Feder verbindet.
- Ersetze die alte Feder durch eine neue.
- Richte alles vorsichtig aus und setze das Kunststoffteil wieder ein.
- Schraube die Abzugstaste wieder fest und setze die Vorderseite des Controllers wieder auf.
- Verbinde den Abzugshebel wieder und schließe die Rückseite erneut.
Detaillierte Anweisungen findest du in der [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Abzugsfeder ersetzen-Link wird hinzugefügt] Anleitung.
0 Kommentare
