Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Nacon Wired Compact Controller vibriert nicht
Der Nacon Wired Compact Controller BB4469 ist ein kompakter kabelgebundener Gaming-Controller für die PlayStation 4. Er weist Probleme mit dem Vibrationsmotor und den Triggern auf.
Vibrationseinstellung deaktiviert
Manchmal ist die Vibrationsoption in den Einstellungen deaktiviert. Vergewissere dich, dass sie aktiviert ist, damit der Controller vibriert.
- Gehe auf der Spielkonsole zu Einstellungen > Geräte > Controller.
- Drücke dann auf „Vibration aktivieren“ und stelle sicher, dass sie eingeschaltet ist.
- Starte ein Spiel und prüfe, ob es diese Funktion unterstützt.
Spiel unterstützt keine Vibration
Einige Spiele haben eigene Vibrationseinstellungen. Selbst wenn die Vibration auf der Spielkonsole aktiviert ist, vibriert der Controller möglicherweise nicht, wenn das Feature im Spiel deaktiviert ist.
- Öffne das Einstellungsmenü des Spiels.
- Suche nach „Vibration“, „Rumble“ oder „Controller-Feedback“ und aktiviere es.
- Teste den Controller während des Spiels.
- Probiere ein anderes vibrationskompatibles Spiel aus, falls das Problem weiterhin besteht.
Lose Verbindung des Vibrationsmotors
Ein lockerer oder klappernder Vibrationsmotor im Controller entsteht meist dadurch, dass er sich von seinem Klebstoff oder Anschluss gelöst hat oder die interne Kunststoff- bzw. Scharnierhalterung abgebrochen ist. Diese Probleme können verhindern, dass der Motor ordnungsgemäß funktioniert.
- Controller öffnen: Entferne die Kreuzschlitzschrauben.
- Halterung und Klebstoff prüfen: Stelle sicher, dass sie nicht abgenutzt sind.
- Auf abgebrochene Scharniere untersuchen: Falls etwas abgebrochen ist, klebe die Kunststoffhalterung vorsichtig wieder fest oder ersetze die Rumble-Einheit.
- Verkabelung prüfen: Stelle sicher, dass die roten und schwarzen Kabel noch fest mit den Anschlüssen des Motors verlötet sind.
- Zusammenbauen: Drücke die Controller-Hälften wieder zusammen und setze die Schrauben ein.
- Weitere Anweisungen findest du unter [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Left Vibration Motor Replacement - Link To Be Added]
- [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Right Vibration Motor Replacement - Link To Be Added]
Defekter Vibrationsmotor
Vibrationsmotoren können aufgrund von internem Verschleiß oder physischen Schäden aufhören zu funktionieren. Wenn die Einstellung und die Verkabelung korrekt sind, müssen möglicherweise einer oder beide Motoren ausgetauscht werden.
- Öffne den Controller und suche den rechten und linken Vibrationsmotor.
- Untersuche beide Motoren und deren Verkabelung auf Schäden.
- Stelle fest, welcher Motor defekt ist, bevor du ihn austauschst.
- Ersetze den defekten Motor durch ein kompatibles Ersatzteil.
- Link zu Ersatzmotoren: [Nacon Wired Compact Controller BB4469 Left Vibration Motor Replacement - Link To Be Added]
0 Kommentare
