Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Gerät funktioniert nicht, nachdem es für einen ausreichenden Zeitraum mit der Ladestation verbunden war.
Akku nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass der Akkupack ordnungsgemäß an das Gerät angeschlossen ist.
Siehe Neato Botvac 65 Akku-Austauschanleitung
Nicht genügend Platz zum Laden
Stelle sicher, dass um die Ladestation auf jeder Seite mindestens 90 cm (3 Fuß) Platz frei von Hindernissen ist.
Blockierte Ladeanschlüsse
Reinige die Ladekontakte am Roboter sowie an der Ladestation.
Defekte Steckdose
Schließe die Ladestation an eine andere Steckdose an.
Defekter Akku
Ersetze den Akku, falls die Probleme nach dem Wechsel der Steckdose weiterhin bestehen.
Falls die Probleme nach dem Austausch des Akkus weiterhin bestehen, muss möglicherweise die Ladestation ersetzt werden.
Nimmt keinen Schmutz/Ablagerungen auf
Nachdem ein Bereich abgefahren wurde, bleibt Schmutz auf dem Boden zurück.
Auffangbehälter ist voll
Entferne den Schmutz aus dem Auffangbehälter. Siehe Neato Botvac 65 Filter-Austauschanleitung
Akkustand niedrig
Verbinde den Saugroboter mit der Ladestation und stecke den Ladestecker in eine Steckdose.
Bürste blockiert
Drehe den Saugroboter um, prüfe, ob die Bürste verstopft ist, und entferne jegliche blockierenden Ablagerungen. Falls die Probleme weiterhin bestehen oder die Bürste beschädigt ist, siehe Neato Botvac 65 Bürsten-Austauschanleitung
Kehrt nicht zur Ladestation zurück
Nachdem das Gerät eine Weile gereinigt hat, kehrt es nicht zur Dockingstation zurück.
Verschmutzte Sensoren
Reinige die Fenster der Absturzsensoren an der Unterseite des Roboters. Dies sind die schwarzen Rechtecke in der Nähe der Bürstenabdeckung.
Überfährt Begrenzungen
Fährt über festgelegte Begrenzungen hinaus
Begrenzungsmarkierungen werden nicht erkannt
Stelle sicher, dass die Begrenzungsmarkierungen nicht verdeckt sind.
Klebe die Markierungen fest, damit sie nicht verrutschen; der Roboter überfährt sie um etwa 2,5 cm.
Joseph Caton
334 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,852
