Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sicht ist blockiert
Der Roboter fährt ein kurzes Stück, hält an und fordert den Nutzer auf, seinen Weg freizumachen
Defekter Laser
Starte den Roboter und prüfe, ob der Laser auf der Oberseite rotiert, um den Raum zu scannen. Falls sich der Laser dreht, versuche, ihn mit Druckluft zu reinigen. Falls nicht, ziehe einen Austausch des Lasers mithilfe der Neato Botvac 80 Lasereinheit ersetzen in Betracht.
Blockierter Weg
Stelle sicher, dass der Roboter durch nichts blockiert wird, flach auf dem Boden steht und keine Kabel verheddert sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, lade den Roboter auf, bis die Kontrollleuchte dauerhaft grün leuchtet.
Akku lädt nicht
Der Roboter hält die Akkuladung nicht oder schaltet sich nicht ein
Defekter Akku
Wenn sich der Roboter nicht einschalten lässt oder nicht lädt, die Ladestation verlässt und nach nur wenigen Minuten wieder zurückkehrt, ziehe einen Austausch des Akkus mithilfe dieser Neato Botvac 80 Akku austauschen in Betracht.
Defekte Ladestation
Stelle sicher, dass die Ladestation eingesteckt ist und der Roboter die Ladekontakte vollständig berührt. Wenn am Roboter keine Kontrollleuchte aufleuchtet, muss möglicherweise ein neues Ladegerät gekauft werden.
Gerät reinigt nicht effizient
Die Reinigungsleistung des Roboters lässt scheinbar nach
Blockade im Filter und/oder Ansaugbereich
Reinige regelmäßig die Bürsten und den Filter, da sich dort bei häufigem Gebrauch Schmutz ansammelt.
Kalibrierung des Akkus erforderlich
Gelegentlich benötigt der Roboter eine Kalibrierung, um die Akkuleistung zu verbessern.
Botvac reagiert nicht
Der Roboter reagiert nicht auf Tasteneingaben und schaltet sich unter Umständen nicht einmal ein
Akku sitzt nicht richtig
Stelle sicher, dass der Akku korrekt sitzt. Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß installiert ist, nimm ihn heraus und setze ihn neu ein.
Softwarefehler
Wenn der Roboter voll geladen zu sein scheint, sich aber nicht bewegt oder das LCD-Display nichts anzeigt, könnte ein Softwareproblem vorliegen. Leider bietet Neato keine Software-Updates mehr für den Botvac 80 an, obwohl einige Nutzer damit Erfolg hatten, den Akku des Roboters vollständig zu entladen und ihn anschließend wieder voll aufzuladen.
Bleibt ständig stecken
Der Roboter bleibt kontinuierlich stecken oder fährt gegen Türen/Wände.
Verschmutzter Roboter
Der Roboter ist möglicherweise verschmutzt. Du kannst die Sensoren mit einem Wattestäbchen reinigen, um Staub zu entfernen. Verwende Druckluft, um den Filter und den Staubbehälter auszublasen, reinige die Bürsten und entferne Haare von allen zugänglichen Stellen. Ersetze die Bürste mithilfe der Neato Botvac 80 Bürste ersetzen.
Defekte Räder
Möglicherweise liegt ein Problem mit den Rädern des Roboters vor. Sie könnten verschmutzt sein und eine einfache Reinigung könnte helfen. Andernfalls könnten die Räder beschädigt sein und müssen ersetzt werden. Versuche, die Räder mithilfe der Neato Botvac 80 Rad austauschen auszutauschen.
Corbin Olmstead
76 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
47 Kommentare
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - Antwort Teilen
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - Antwort Teilen
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - Antwort Teilen
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - Antwort Teilen
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 25,221
