Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Botvac lädt nicht
Der Roboter lädt nicht, wenn er angeschlossen ist.
Nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Ladekabel des Geräts richtig in die Steckdose und in das Gerät eingesteckt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird es nicht geladen.
Defekte Steckdose
Schließe ein anderes Gerät an die verwendete Steckdose an. Wenn dieses Gerät ebenfalls keinen Strom erhält, ist die Steckdose möglicherweise defekt und du solltest den Roboter an eine andere Steckdose anschließen.
Verschmutzte Ladekontakte
Die Ladekontakte des Geräts funktionieren nicht, wenn sie verschmutzt sind. Wische die Ladekontakte am Roboter und an der Ladestation mit einem trockenen Tuch ab. Stelle dann sicher, dass der Bereich frei von Ablagerungen ist, und schließe den Roboter wieder an.
Defekter Akku
Der Akku des Geräts kann sich nach längerem Gebrauch verschlechtert haben. Um den Akku in diesem Fall auszutauschen, musst du das Akkufach an der Unterseite des Botvac finden und öffnen, die alten Batterien herausnehmen und sie durch neue Batterien desselben Typs ersetzen.
Klicke hier für unsere Anleitung zum Akku-Austausch
Botvac navigiert unregelmäßig
Der Roboter fährt in zufällige Richtungen und stößt gegen Gegenstände.
Defekte Sensoren
Die Sensoren des Geräts sind möglicherweise verschmutzt oder können Informationen nicht richtig weitergeben. Reinige die zwei Absturzsensoren und den einen Wandsensor am Gerät mit einem Mikrofasertuch oder einem Wattestäbchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, reinige den Hauptlaser des Botvac an der Oberseite des Geräts mit einem Wattestäbchen oder kurzen Stößen von Druckluft aus etwa 15 cm Entfernung. Möglicherweise möchtest du auch die vier Stoßfängersensoren des Geräts prüfen. Drücke jeden einzelnen hinein und löse ihn; du solltest dabei zwei Klicks hören. Falls einer der Stoßfänger klemmt, drücke und löse ihn mehrmals hintereinander, um ihn zu befreien. Wenn weiterhin Probleme bestehen, versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten, und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Verschmutzte Räder
Die Räder können verschmutzt sein und die Bewegung behindern. Drehe sie, um Staub und Ablagerungen zu entfernen.
Klicke hier für unsere Anleitung zum Ausbau der Räder
Beleuchtungsstörung
Die Beleuchtung im Raum kann die Sensoren stören. Teste das Gerät in einem Raum mit minimalen reflektierenden Oberflächen und ohne direktes Sonnenlicht, um zu sehen, ob diese Faktoren die Navigation der Einheit beeinflussen.
Botvac startet nicht
Der Roboter startet nicht oder schaltet sich nicht ein
Defekter Akku
Der Akku des Geräts ist möglicherweise nicht geladen. Bringe den Botvac manuell zu seiner Ladestation. Er konnte diese möglicherweise nicht aus eigener Kraft erreichen.
Blockierte Ladestation
Möglicherweise steht etwas im Weg der Ladestation des Geräts. Trenne die Ladestation von der Steckdose. Überprüfe dann den Ladeanschluss visuell auf Hindernisse.
Defekter Akku
Der Akku des Geräts wurde möglicherweise nach längerem Gebrauch beschädigt oder ist verschlissen. Um den Akku in diesem Fall auszutauschen, musst du das Akkufach an der Unterseite des Botvac finden und öffnen, die alten Batterien herausnehmen und sie durch neue Batterien desselben Typs ersetzen.
Räder bewegen sich nicht
Die Räder des Roboters drehen sich nicht richtig
Ablagerungen im Rad
Ablagerungen könnten in den Radkästen feststecken. Schalte den Botvac aus, drehe ihn um und untersuche die Radkästen visuell, um eventuelle Hindernisse zu entfernen.
Defekter Motor
Der Motor in den Rädern könnte fehlerhaft sein. Versuche, beide Räder für ein paar Sekunden in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen, und wechsle dann. Versuche, den Botvac wieder einzuschalten.
Klicke hier für unsere Anleitung zum Motor-Austausch
Seitenbürste dreht sich nicht
Die Seitenbürste des Roboters ist schwergängig oder bewegt sich gar nicht
Schmutzansammlung
Im Inneren des Botvac kann sich Schmutz und Ablagerungen angesammelt haben. In diesem Fall musst du ihn öffnen und reinigen.
Defekte Bürste
Entferne die Bürste zur Reinigung und prüfe, ob der Magnet noch an seinem Platz ist. Setze die Bürste wieder ein und prüfe, ob Widerstand besteht, wenn du sie manuell drehst. Starte dann einen Reinigungsvorgang, um zu sehen, ob der Metallstift in der Nähe der Seitenbürste sauber ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte das Gerät aus und wieder ein und bewerte die Situation neu.
Klicke hier für unsere Anleitung zum Bürsten-Austausch
Defekte Dichtung
Der Gummiring im Seitenbürstenmodul könnte locker oder abgenutzt sein. Wenn dies das Problem ist, solltest du einen Austausch in Erwägung ziehen. Suche in Geschäften oder bei Amazon nach einer #33 Dichtung.
Elijah Baker
220 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - Antwort Teilen
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 1,605
