Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Botvac schaltet sich nicht ein
Der Roboter fährt eine kurze Strecke, bleibt stehen und fordert den Benutzer auf, seinen Weg zu räumen
Er ist nicht geladen
Wenn der Botvac sich nicht einschalten lässt, versuche, den Staubsauger auf die Ladestation zu stellen. Möglicherweise ist der Akku leer.
Defekter Akku
Wenn das Aufladen das Problem nicht zu beheben scheint oder der Botvac sich für eine Sekunde einschaltet und dann sofort wieder ausgeht, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch des Akkus findest du in der Neato Botvac D8000 Anleitung zum Akku-Austausch.
Botvac hält keine volle Ladung
Der Roboter hält die Akkuladung nicht oder beendet die Laufzeit nicht
Verschmutzter Roboter
Reinige deinen Roboter gründlich, um eine einwandfreie mechanische Funktion und Sensorik zu gewährleisten. Übermäßige Schmutzansammlungen, Staub oder Dreck können die normale Betriebsfähigkeit des Roboters beeinträchtigen und zu kurzen Laufzeiten führen.
Akku-Neukalibrierung
Kalibriere den Akku deines Roboters neu, um eine vollständige Ladung und die volle Laufzeit zu gewährleisten. Deaktiviere alle geplanten Reinigungsaufgaben, bevor du den Akku neu kalibrierst. Die Neukalibrierung erhöht die Laufzeit und Kapazität zwischen den Ladevorgängen.
Defekter Akku
Wenn du feststellst, dass der Akku deines Roboters defekt ist, ersetze ihn durch einen neuen. Informationen zum Austausch findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch. Kalibriere den Akku nach dem Austausch neu, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Botvac bewegt sich nicht
Der Roboter fährt nicht oder bewegt sich nicht im vorgesehenen Bereich
Räder sind möglicherweise locker
Wenn ein Rad locker aussieht, lässt es sich eventuell durch Festziehen mit einfachem Werkzeug reparieren, oder du musst das Rad komplett austauschen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Falls das Rad ausgetauscht werden muss, lies bitte die Neato Botvac D8000 Anleitung zum Rad-Austausch.
Schmutzbehälter ist nicht korrekt eingesetzt
Der Schmutzbehälter ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt oder voll, was dazu führen kann, dass sich das Gerät nicht einschaltet. Dies ist eine Sicherheitsfunktion des Geräts. Daher kann das Leeren des Schmutzbehälters die Lösung sein oder du solltest prüfen, ob er korrekt im Roboter sitzt.
Botvac nimmt keinen Staub auf
Der Roboter fährt über Oberflächen, sammelt aber keinen Schmutz ein
Filter ist voll
Überprüfe den Schmutzbehälter und sieh nach, ob er voll ist. Wenn der Behälter voll ist, leere ihn aus und reinige den Filter. Wenn der Filter leer ist und beschädigt aussieht, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Falls der Filter ausgetauscht werden muss, lies bitte die Neato Botvac D8000 Anleitung zum Filter-Austausch.
Bürste ist blockiert
Drehe den Roboter so, dass die Unterseite nach oben zeigt. Überprüfe die Bürste und entferne jeglichen Schmutz oder Ablagerungen, die die Bürste daran hindern könnten, Schmutz aufzunehmen. Wenn die Bürste beschädigt aussieht, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Falls die Bürste ausgetauscht werden muss, lies bitte die Neato Botvac D8000 Anleitung zum Bürsten-Austausch.
Botvac findet die Ladestation nicht
Wenn der Roboter geladen werden muss oder mit der Reinigung fertig ist, findet er die Ladestation nicht.
Schutzfolie befindet sich noch auf dem Botvac
Es ist wichtig, die Schutzfolie vom Bildschirm des Botvac und von der Ladestation zu entfernen. Der Roboter kann dein Zuhause oder die Ladestation möglicherweise nicht sehen, wenn diese Folien noch aufgeklebt sind.
Verschmutzte Sensoren
Reinige die beiden Absturzsensoren an der Unterseite des Roboters mit einem trockenen Wattestäbchen. Die Sensoren sind die schwarzen Rechtecke direkt über der Bürstenabdeckung.
Möglicherweise nicht genug Leistung, um zur Basis zurückzukehren
Um sicherzustellen, dass der Botvac seine Route beenden und zur Ladestation zurückkehren kann, achte darauf, dass er zu Beginn seiner Route vollständig geladen ist. Stelle außerdem die Ladestation an einen anderen Ort.
Die Ladestation steht möglicherweise an einer ungünstigen Stelle
Achte darauf, eine Steckdose zu wählen, die an beiden Seiten und davor einen Freiraum von etwa einem Meter hat. Es ist wichtig, die Station nicht unter Möbeln oder an versteckten Orten zu platzieren, da dies das Andocken stören könnte. Es wird empfohlen, die Station an einem sichtbaren Bereich aufzustellen, damit dein Botvac sie im Raum erkennen kann.
Yeritza Quiroz
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Antwort Teilen
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Antwort Teilen
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Antwort Teilen
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Antwort Teilen
Same issue for.me. Did you get a reply??
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,764
