Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fährt gegen Wände/Möbel
Dein Roboter hat Probleme, gegen Wände, Möbel oder Hindernisse in seiner Umgebung zu fahren
Schwache Beleuchtung
Wenn die Beleuchtung zu schwach ist, kann der Roboter „verloren gehen“ und seine Umgebung möglicherweise nicht richtig sehen.
Um dies zu testen, versuche die Beleuchtung zu verstärken, während der Staubsauger läuft.
Spiegel und Glas
Wenn sich Spiegel, Glas oder andere glänzende/metallische Objekte im Sichtfeld des Roboters befinden, werden die Laser möglicherweise nicht korrekt reflektiert, und der Roboter kann nicht sehen, was sich vor ihm befindet.
Um dies zu testen, lege diese Objekte zur Seite. Falls es sich jedoch um fest installierte Objekte handelt, wie beispielsweise eine Glastür, decke sie mit einer matten Oberfläche ab
Gerät geht nicht mehr an
Dein Neato XV-21 schaltet sich nur für kurze Zeit oder gar nicht ein.
Akkus müssen aufgeladen werden
Wenn sich der Roboter überhaupt nicht einschaltet, könnte das Aufladen der Akkus, indem du den Roboter auf seine Ladestation stellst, die Lösung sein.
Akkus müssen ausgetauscht werden
Wenn sich der Roboter nur für kurze Zeit einschaltet, könnten neue Akkus die Lösung sein. Möglicherweise ist der Kauf eines Akku-Kits für die Roboter der Neato XV-Serie erforderlich.
Akku muss neu kalibriert werden
Wenn der Roboter neu ist und sich nicht einschaltet oder wenn das System kürzlich ein Update erhalten hat, ist eine Akku-Neukalibrierung erforderlich. Dies ist auch notwendig, wenn die Akkus gerade erst ausgetauscht wurden. Wenn zudem die Laufzeit deines Roboters gering ist und er mitten im Reinigungsvorgang ausgeht, versuche den Akku neu zu kalibrieren.
Lüfter läuft nicht mehr
Dein Gerät zeigt die Meldung „Press okay to restart“ an. Dies könnte an einer Fehlfunktion des Lüfters liegen.
Filter ordnungsgemäß installiert
Wenn du beim Einschalten des Staubsaugers den Lüfter weder hörst noch siehst, wie er läuft, ist die korrekte Platzierung des Filters ein wesentlicher Punkt. Ein falsch eingesetzter Filter kann den Luftstrom blockieren und so verhindern, dass der Lüfter den Staubsauger wie vorgesehen kühlt.
Verschmutzte Lüftungsschlitze
Eine weitere Sache, die du prüfen solltest, sind die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Roboters, um sicherzustellen, dass sie frei von Staub sind. Wenn die Lüftung voll mit Staub ist, wirkt es vielleicht so, als würde der Lüfter nicht richtig oder gar nicht funktionieren, aber das muss nicht der Fall sein. Eine einfache Reinigung der Lüftungsschlitze des Neato stellt den vom Hersteller vorgesehenen Luftstrom sicher.
Verbindet sich nicht mit der Ladestation
Dein Neato XV-21 erkennt seine Ladestation nicht oder verbindet sich nicht mit ihr.
Verschmutzte Sensoren
Prüfe sowohl die Staubsaugersensoren als auch die Ladesensoren, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz sind. Wenn irgendetwas die Verbindungslinie auch nur leicht blockiert, kann der Vorgang fehlschlagen und der Staubsauger lädt nicht.
Nicht auf einer ebenen Fläche
Die Ladestation und der Staubsauger benötigen eine ebene Fläche zum Laden. Wenn die Ladestation oder der Staubsauger nicht korrekt mit den Sensoren ausgerichtet ist, erfolgt keine Verbindung. Versuche, den Staubsauger auf einen ebenen Untergrund wie Holzboden oder Fliesen statt auf einen Teppich zu stellen. Falls du keinen wirklich ebenen Boden hast, versuche, ein Stück Sperrholz unter die Geräte zu legen.
Fehlerhafte Verkabelung
Wenn du weiterhin Probleme mit der Verbindung deines Neato XV-21 zur Ladestation hast, wäre der nächste Schritt, das Gerät zu öffnen. Das Verkabelungs- und Sensorsystem könnte einen Kurzschluss haben, was eine Neuverkabelung des Systems erfordert.
Blake Klein
75.395 Reputation
50 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My robot starts running then it stops what is the problem
Jerry Wall - Antwort Teilen
Neato xv-21 My Robot well startup then it will run for a little bit then it will stop what is the problem
My Neato will run in circles and say a clear left wheel of debris there is nothing to clear all is clean
Tammy - Antwort Teilen
My neato xv21 stops in the middle of the floor saying it has been paused. Seems to happen when first starting. Sometimes runs with no problem. Restarting it manually it will run.
Keith Peddycoart - Antwort Teilen
My Neato xv21 is running too slow, anyone know how to speed it up ?
Sean Le - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 4,352
