Zum Hauptinhalt wechseln
Der Abzug wird betätigt, aber nichts passiert
Der Abzug fühlt sich beim Betätigen nicht straff an, klemmt oder bewegt sich nicht
Gebrochene Abzugsfeder
Lade das Gerät nach und betätige den Abzug. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Abzugsfeder ersetzen.
Diese Feder sitzt hinter dem Abzug und drückt ihn nach dem Schuss zurück in die gespannte Position. Wenn diese Feder gebrochen ist, kehrt der Abzug nicht in die bereite Position zurück. Wenn das dein Problem ist, schau dir diese Anleitung an!
Magazin wurde nicht korrekt eingesetzt
Entnimm das Magazin und setze es erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, lade manuell einen einzelnen Dart und versuche es erneut. Wenn ein einzelner Dart abgefeuert wird, prüfe das Magazin auf Defekte.
Verklemmter Dart
Wenn ein Dart verklemmt zu sein scheint, versuche, ihn durch die Schiebeklappe an der Oberseite des Geräts zu entfernen. Wenn du den Dart nicht erreichen kannst, versuche, einen Gegenstand in den Lauf des Geräts einzuführen, um den verklemmten Dart herauszudrücken.
Der Plunger bewegt sich beim Vorbereiten des Geräts nicht
Blockierter Plunger
Wenn die Waffe bereits geladen ist, betätige einfach den Abzug. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob der Plunger irgendwo hängen bleibt. Dein Gerät könnte defekt sein.
Probleme beim Spannen
Die Waffe entriegelt nach dem Abfeuern nicht. Versuche, die Schlittensperre zu entfernen und das Gerät zu testen. Wenn du den Pumpgriff nicht nach vorne halten musst, um zuverlässig zu feuern, lass sie weg.
Ladehemmungen
Deine Band sollte die einzige sein, die Probleme macht – lass uns deine Nerf-Waffe reparieren!
Vordergriff blockiert (in vorderer Position)
Der Kolben ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Du musst ihn eventuell neu ausrichten.
Blockierter Griff
Ziehe den Griff so weit wie möglich zurück. Ziehe den Griff weiter zurück, bis du ein „Klick“-Geräusch hörst.
Abzug blockiert
Die Position des Schlittens könnte falsch sein. Stelle sicher, dass der Schlitten vollständig nach vorne geschoben ist, damit der Abzug auslösen kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte im Gerät eine Feder gebrochen sein. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Feder vor, die den Abzug betätigt. Schau dir die Anweisungen in dieser Anleitung an, um das Bauteil zu ersetzen.
Magazin lässt sich nicht lösen
Fehlfunktion des Magazinhalters
Versuche, den kleinen orangen Knopf unter dem Abzugsbügel und direkt hinter dem Magazin zu betätigen.
Dies ist der Magazinhalter; er sollte das Magazin freigeben, damit es herausfallen kann. Wenn du dies mehrmals versucht hast und es immer noch nicht funktioniert, müssen wir möglicherweise den Mechanismus des Magazinhalters reparieren.
Schlitten ist nicht verriegelt
Stelle sicher, dass der Schlitten vollständig zurückgezogen ist, damit das Magazin gelöst werden kann.
Der Nerf Alpha Trooper CS-18 ist so konstruiert, dass das Magazin nicht ausgeworfen werden kann, solange der Verschluss der Waffe nicht vollständig geöffnet ist (Schlitten zurückgezogen). Dies stellt sicher, dass die Waffe beim Einsetzen des Schlittens sofort einen neuen Dart aufnimmt und feuerbereit ist.
Darts passen nicht richtig in den Lauf
Falscher Dart-Typ verwendet
Für den Nerf Alpha Trooper CS-18 werden Streamline-Darts benötigt. Micro-Darts, Saugnapf-Darts und Klett-Darts funktionieren in diesem Gerät nicht.
Stelle sicher, dass deine Darts so aussehen wie hier: **********
Darts altern und verformen sich
Wenn Darts altern, passen sie nicht mehr so gut in den Lauf wie früher. Ersetze entweder die Darts oder versuche einen Test, um sicherzustellen, dass nichts anderes beschädigt ist.
Der Lauf des Nerf Alpha Trooper CS-18 ist so konstruiert, dass ein neuer Dart perfekt passt; dies stellt sicher, dass kein Druck um den Dart herum aus dem Lauf entweicht, was mehr Reichweite und höhere Genauigkeit bedeutet! Verformte Darts stören dieses empfindliche Gleichgewicht.
Taylor Austin
49 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I've had a problem with the magazine reload button where the button seems to be stuck down so the magazine keeps sliding out. Anybody have any solutions and/or any extra questions for me
Kristian Mills - Antwort Teilen
My delta trooper gun is now weaker and lower in range. What should I do? Change the spring?
Random Roeven :D - Antwort Teilen
Life saver of a guide. I just bought my Nerf CS-18 second-hand and couldn’t figure out to detach the magazine.
Thomas Higgins - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 8,140
