Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Darts werden nicht abgefeuert
Nach dem Pumpen und Betätigen des Abzugs passiert nichts.
Leere Trommel
Stelle sicher, dass sich noch Darts in der Trommel befinden.
Lauf verstopft
Sieh in den Lauf. Wenn dort Darts feststecken, entferne sie. Wenn du die Blockade nicht entfernen kannst, verwende unsere Anleitung zum [Ungültiger Anleitungslink] und schiebe die Blockade hindurch.
Große Feder muss ersetzt werden
Wenn die vorherigen Probleme gelöst wurden, aber das Problem weiterhin besteht, öffne die Nerf-Gun. Du siehst eine große Feder im oberen Teil der Waffe. Entferne die Feder, um sie zu ersetzen.
Trommel dreht sich nicht
Beim Betätigen des Abzugs dreht sich die Trommel nicht.
Dart zwischen Lauf und Trommel verklemmt
Es kann sein, dass ein Dart nicht richtig abgefeuert wurde und halb zwischen Trommel und Lauf steckt. Verwende ein langes Werkzeug, um den Dart durch den Lauf zu schieben. Wenn du die Blockade nicht entfernen kannst, verwende unsere Anleitung zum Trennen von Trommel und Lauf.
Mit Schmutz verstopft
Öffne die Waffe. Entferne die Trommel und wische sie mit einem feuchten Tuch ab.
Abzugsmechanismus klemmt
Nach dem Betätigen des Abzugs bleibt dieser in seiner Position stecken.
Öffne die Waffe und entferne den Abzug. Wische den Abzug und den angebrachten Mechanismus mit einem feuchten Tuch ab.
Feder defekt
Öffne die Waffe. Neben dem Abzug befindet sich eine kleine Feder. Entferne sie und ersetze sie.
Teile falsch ausgerichtet
Öffne die Waffe. In einigen Fällen hat sich der Abzugsmechanismus möglicherweise bewegt und ist nun falsch ausgerichtet. Entferne das Teil und setze es korrekt ausgerichtet wieder ein.
Pumpe klemmt
Wenn du versuchst, die Waffe zu pumpen, bewegt sie sich nicht.
In einigen Fällen kann sich Schmutz im Pumpmechanismus festsetzen. Öffne die Waffe. Nimm ein feuchtes Tuch und wische die Pumpmechanismen ab.
Pumpenschiene klemmt
Öffne die Waffe. Wenn die Waffe gepumpt wird, wird die kleine orangefarbene Schiene, die sich im unteren Teil der Pumpe befindet, hineingeschoben. In manchen Fällen kann dieses Teil verbogen sein. Entferne es und ersetze es durch ein gerades Teil.
Pumpe bewegt sich frei
Die Pumpe rastet nicht ein, sondern bewegt sich frei.
Die Waffe wurde bereits gepumpt
Wenn die Waffe gepumpt wurde, bewegt sich die Pumpe frei auf der Schiene. Feuere die Waffe durch Betätigen des Abzugs ab; danach sollte sie sich nicht mehr frei bewegen.
Große Feder nicht eingehängt
Öffne die Waffe. Überprüfe, ob die große Feder oben in der Waffe richtig verbunden ist. Wenn nicht, entferne sie und richte sie neu aus.
Pumpenschiene gebrochen
Das lange orangefarbene Teil an der Unterseite der Pumpenschiene könnte gebrochen sein. Wenn du von außen keinen Bruch erkennen kannst, nimm die Pumpe auseinander und sieh im Inneren nach. Wenn es gebrochen ist, entferne es und ersetze das Teil.
Bradley Penrow
37 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 2,165
