Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Nerf-Blaster schießt nicht
Der Blaster verschießt keine Darts.
Falscher Darttyp
Der Nerf N-Strike Deploy CS-6 benötigt Magazin-Darts, die speziell für Nerf-Blaster mit Magazinen entwickelt wurden. Wenn du andere Darts verwendest, können diese sich verklemmen und der Blaster schießt nicht.
Verbogene oder beschädigte Darts
Wenn ein Dart verbogen ist, bleibt er eher im Magazin oder im Lauf stecken. Andere als die vorgesehenen „Magazin-Darts“ verbiegen sich zudem häufiger und bleiben eher stecken. Stelle sicher, dass du die korrekten Darts verwendest. Wenn sie verbogen sind, verwende neue.
Defekter Dartmitnehmer
Der Dartmitnehmer sorgt dafür, dass die Darts in den Lauf geladen werden. Wenn er gebrochen oder nicht vorhanden ist, schießt der Blaster nicht und du musst den Dartmitnehmer austauschen.
Gebrochene oder fehlende interne Feder
Wenn die Feder fehlt oder gebrochen ist, kann der Nerf-Blaster die Darts nicht spannen, abfeuern oder in den Plunger laden. Du musst dann die Feder austauschen.
Fehlende oder defekte Batterien
Es sind keine Batterien im Nerf-Blaster eingelegt
Fehlende Batterien
Der Nerf N-Strike Deploy CS-6 wird ohne Batterien geliefert. Ohne Batterien kannst du die Taschenlampe nicht benutzen. Er benötigt drei 1,5V-AAA-Batterien, die du in den Blaster einlegen musst.
Leere Batterien
Wenn die Batterien leer sind, funktioniert die Taschenlampe nicht. Du musst die Batterien austauschen.
Defekte Batterien
Wenn eine, zwei oder alle drei Batterien nicht ordnungsgemäß funktionieren, leuchtet die Taschenlampe möglicherweise nicht oder nur für kurze Zeit. Tausche die Batterien aus, um das Problem zu beheben.
Magazinaufnahme funktioniert nicht
Die Magazinaufnahme klemmt und lässt sich nicht umschalten
Magazinaufnahme klemmt im Stealth-Modus
Der Nerf-Blaster kann im Stealth-Modus nicht schießen. Der Stealth-Modus ist aktiv, wenn die Magazinaufnahme nach oben zeigt und das Visier blockiert. Um den Stealth-Modus zu beenden, drücke die orangefarbene Deploy-Taste auf der Oberseite des Nerf-Blasters, wodurch der Blaster in den Blaster-Modus wechseln sollte. Sobald der Blaster ausgeklappt ist, drehe die Magazinaufnahme zur Seite, um den Stealth-Modus zu verlassen.
Magazinaufnahme klemmt im Blaster-Modus
Der Blaster-Modus ist aktiv, wenn die Magazinaufnahme zur Seite zeigt, sodass du durch das Visier zielen und schießen kannst. Wenn du im Stealth-Modus unauffällig sein möchtest, drehe zuerst die Magazinaufnahme nach oben, drücke dann einfach die Stealth-Modus-Taste und schiebe den Schaft zu, bis er einrastet.
Taschenlampe lässt sich nicht einschalten
Die Taschenlampe lässt sich nicht einschalten, obwohl der Schalter auf „Ein“ steht.
Defekte oder leere Batterien
Prüfe, ob der Schalter für die Taschenlampe eingeschaltet ist. Wenn die Taschenlampe immer noch nicht leuchtet, sind die Batterien möglicherweise defekt oder leer. Wenn du die Batterien austauschst und die Taschenlampe weiterhin nicht leuchtet, musst du möglicherweise das Leuchtmittel ersetzen.
Defektes Leuchtmittel oder beschädigte Linse
Wenn die Batterien ausgetauscht wurden und die Taschenlampe immer noch nicht leuchtet, ist das Leuchtmittel möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Die Linse könnte ebenfalls beschädigt sein und das Licht beim Einschalten verdecken.
Dartmitnehmer funktioniert nicht
Die Darts werden nicht zum Abfeuern in den Lauf geladen.
Gebrochener Dartmitnehmer
Wenn ein Dartmitnehmer beschädigt ist, kann der Blaster nicht schießen und der Dartmitnehmer muss ausgetauscht werden.
Fehlender Dartmitnehmer
Der Dartmitnehmer ist für den Nerf-Blaster unerlässlich. Wenn der Blaster ohne Dartmitnehmer geliefert wurde oder dieser aus irgendeinem Grund entfernt wurde, muss er ersetzt werden.
Echo
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Antwort Teilen
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Antwort Teilen
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Antwort Teilen
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,790
