Zum Hauptinhalt wechseln
Motor läuft beim Betätigen des Abzugs nicht an
Es ist kein Summen aus deinem Blaster zu hören.
Batterien sind leer
Egal, ob du den ganzen Tag geschossen hast oder den Blaster nach Monaten wieder in die Hand nimmst und feststellst, dass der Motor nicht läuft (nicht einmal langsam), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Batterien leer sind. Der Nerf N-Strike Elite Hail-Fire benötigt vier AA-Alkalibatterien. Das Austauschen der verbrauchten Batterien gegen neue sollte den Motor wieder zum Laufen bringen.
Batterien haben keinen Kontakt
Die Batterien müssen fest im Halter sitzen. Prüfe, ob die metallischen Bereiche der Batterieklemmen korrekt Kontakt zu den Batteriehaltern haben. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise einen neuen Satz Batterien einlegen.
Batterien sind falsch herum eingelegt
Prüfe, ob alle Batterien im Halter gemäß den markierten Plus- und Minuspolen ausgerichtet sind. Die flachen (negativen) Enden der Batterien sollten an den Federkontakten im Halter anliegen und die erhabenen Enden (positiven) sollten fest die Kontakte berühren.
Motor ist beschädigt
Wenn du am Motor Schäden sehen oder fühlen kannst, ist ein Austausch des Motors eine Option.
Kabel sind durchtrennt/beschädigt
Wenn Kabel durchtrennt oder beschädigt sind, ersetze die Verkabelung während des Auseinanderbauens.
Dart steckt im Magazin fest
Ein Dart steckt in den Tiefen deines Blastermagazins fest.
Feder ist verbogen
Schaue in die Magazine des Blasters und suche den Dart, der als nächstes geladen werden soll. Wenn die Feder darin beschädigt ist, ersetze die Feder.
Dart ist beschädigt
Schaue in die Magazine des Blasters und suche den Dart, der als nächstes geladen werden soll. Wenn der Dart unvollkommen oder beschädigt aussieht, ersetze ihn durch einen intakten Dart.
Magazin ist falsch geladen
Überprüfe das Magazin. Das Magazin sollte so geladen werden, dass das offene Ende zuerst eingeschoben wird. Die orangen Spitzen der Darts sollten in Richtung der blauen Außenhülle des Blasters zeigen.
Darts werden nicht verschossen
„Bereit, zielen, FEUER!... Versuchen wir es noch einmal... FEUER! Warum passiert nichts?“
Es sind keine Darts geladen
Überprüfe, ob sich noch Munition in den Magazinen befindet. Falls nicht, lade jedes Magazin so weit mit Darts, wie du möchtest.
Abzug wurde nicht betätigt
Drücke den Abzug, wenn du schießen möchtest. Wenn der Blaster nicht schießt, hast du den Abzug möglicherweise nicht weit genug nach hinten gezogen. Wenn du erneut schießen möchtest, ziehe dieses Mal mit mehr Kraft nach hinten.
Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise den Abzug ersetzen.
Motor ist defekt
Viele Faktoren können zu einem nicht funktionierenden Motor führen. Batterieprobleme, eine fehlerhafte Verkabelung oder physische Schäden können die Ursache sein. Jedes Problem kann einzeln behoben werden, oder du kannst den Motor komplett ersetzen.
Drehmechanismus ist defekt
Wenn du den Hebel ziehst, sich die Magazine des Blasters aber nicht drehen, könnte eine Blockade an der Verbindungsstelle zwischen Hebel und den Bauteilen vorliegen, die den Drehmechanismus steuern.
Hauptlauf ist blockiert
Achte darauf, den Abzug nicht zu drücken, schaue vorsichtig durch den Lauf und suche nach Hindernissen. Wenn du eine Blockade entdeckst, entferne die Gehäusehülle des Blasters (um den Lauf freizulegen) und beseitige das Hindernis.
Aaron Poon
229 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Antwort Teilen
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Antwort Teilen
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Antwort Teilen
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 97,866
