Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blaster feuert bei Betätigung nicht
Stelle sicher, dass der Spannmechanismus vor dem Abfeuern gespannt ist. Wenn der Blaster ordnungsgemäß verwendet wird, liegt möglicherweise eines der folgenden Probleme vor:
Abzugsmechanismus beschädigt
Wenn sich der Abzug locker anfühlt, wurde die Abzugsbaugruppe möglicherweise verschoben oder beschädigt. Du kannst dieser Anleitung folgen, um das Gerät zu zerlegen und den Mechanismus zu reparieren oder auszutauschen.
Spannfeder falsch ausgerichtet
Beim Spannen des Blasters sollte ein Mechanismus in den Kolben einrasten und ihn nach hinten ziehen, wodurch die Spannfeder in Position gebracht wird. Die Feder in der Kolbenkammer kann sich verschieben, was dazu führt, dass dies nicht geschieht und der Blaster überhaupt nicht feuert. Diese Anleitung könnte dir helfen, die Kolbenkammer zu reparieren oder auszutauschen, damit dein Blaster wieder feuert.
Kolbenkammer verliert Luft
In einigen Fällen kann die Kolbenkammer, die die Energie zum Abfeuern der Nerf-Darts als Druckluft speichert, Risse bekommen, wodurch Luft aus der Kammer entweicht. Dies verhindert, dass der Blaster Darts weit oder manchmal überhaupt nicht abfeuert. Um dies zu beheben, musst du die Kammer austauschen. Folge dazu dieser Anleitung.
Trommel dreht sich nicht oder dreht sich frei
Wenn der Blaster ordnungsgemäß funktioniert, sollte sich die Trommel nicht frei drehen, sondern zwischen den Schussvorgängen nur zum nächsten Dart weiterdrehen. Wenn dies bei deinem Gerät nicht der Fall ist, könnte eines der folgenden Probleme vorliegen:
Schmutz in der Trommel
Wenn sich die Trommel überhaupt nicht dreht, befinden sich möglicherweise Fremdkörper in der Trommel, die die Drehung behindern. Untersuche das Innenleben des Blasters, um dies zu überprüfen, und entferne den Schmutz gemäß dieser Anleitung.
Kolbenmechanismus defekt
Am Ende des Kolbens befindet sich ein Teil, dessen alleiniger Zweck es ist, die Trommel in Position zu halten und sie nach dem Schuss auf den nächsten Dart weiterzudrehen. Dieser Mechanismus könnte defekt sein, wodurch sich die Trommel beim Abfeuern nicht korrekt verhält. Um dieses Problem zu beheben, ist es notwendig, den Kolbenmechanismus gemäß dieser Anleitung auszutauschen.
Spannmechanismus blockiert beim Nachladen
Bei starker Beanspruchung kann ein defektes Teil im Inneren des Blasters Kontakt zu einem anderen Bauteil haben, was das Nachladen verhindert. Eines dieser Probleme könnte bei deinem Gerät vorliegen:
Sperrmechanismus falsch ausgerichtet
Wenn es scheint, dass der Sperrmechanismus beim Nachladevorgang blockiert oder hakt, ist er möglicherweise falsch ausgerichtet und mit einem anderen Mechanismus im Blaster verklemmt. Folge dieser Anleitung, um sicherzustellen, dass dies das Problem ist, und versuche, den Mechanismus neu auszurichten, um den normalen Betrieb des Blasters wiederherzustellen.
Feder des Nachlademechanismus verrutscht
Um die Position des Kolbens nach dem Nachladen zu halten und den Kolben beim Betätigen des Abzugs auszulösen, gibt es eine einzelne Feder, die den Sperrmechanismus anhebt und beim Auslösen des Geräts zusammengedrückt wird. Diese Feder kann verrutscht, gebrochen oder falsch ausgerichtet sein, was verhindert, dass der Sperrmechanismus den Kolben beim Betätigen freigibt. Diese Feder kann gemäß dieser Anleitung repariert oder ausgetauscht werden.
Knopf zum Entladen der Trommel klemmt
Die Trommel kann vom Kolbenmechanismus gelöst und geöffnet werden, um das Gerät mit 6 Nerf Elite Darts zu laden. Drücke dazu den orangefarbenen Schalter auf der linken Seite des Blasters. Wenn dieser Schalter klemmt, kann das Nachladen des Blasters sehr schwierig werden. Eines der folgenden Probleme könnte verhindern, dass der Schalter gedrückt werden kann:
Feder des Entladeknopfes falsch ausgerichtet
Die Feder, die den Schalter in der Ausgangsposition hält, könnte beschädigt oder falsch platziert sein, wodurch sich der Schalter nicht richtig drücken lässt. Diese Feder kann gemäß dieser Anleitung repariert werden.
Trommelsperrmechanismus defekt
Wenn der Schalter gedrückt wird, schiebt er einen Mechanismus zurück, der die Trommel an Ort und Stelle hält. Dieser Mechanismus könnte defekt sein und sich nicht zurückbewegen. Alternativ könnte sich der Mechanismus frei bewegen und die Trommel überhaupt nicht festhalten. Du kannst überprüfen, ob dies das Problem ist, und den Mechanismus gemäß dieser Anleitung austauschen.
Schmutz im Luftkompressor
Wenn dein Blaster verschmutzt ist und nicht feuert, könnten sich Fremdkörper im Blaster befinden. Um dieses Problem zu beheben, kannst du den Blaster zerlegen und den Schmutz entfernen. Wenn der Blaster immer noch nicht feuert, gelangte möglicherweise Schmutz in den Luftkompressor. Du musst ihn reinigen, um den normalen Zustand des Geräts wiederherzustellen. Dies kann gemäß dieser Anleitung durchgeführt werden.
Alexander Kim
892 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - Antwort Teilen
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - Antwort Teilen
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - Antwort Teilen
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - Antwort Teilen
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 72,643
