Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Pumpe funktioniert nicht
Die Pumpe lässt sich entweder gar nicht oder nur minimal schieben, oder die Pumpe lässt sich zwar über den gesamten Bereich bewegen, aber der Blaster spannt nicht.
Magazin nicht korrekt eingesetzt
Der Nerf Vortex Praxis verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen, darunter eine Magazinsperre, die verhindert, dass der Blaster feuert oder gespannt werden kann, wenn kein Magazin eingesetzt ist. Stelle sicher, dass das Magazin richtig im Magazinschacht sitzt.
Federbaugruppe ist beschädigt
Es ist möglich, dass die Federbaugruppe während des Gebrauchs beschädigt wird. Dies kann dazu führen, dass ein abgebrochenes Teil die Baugruppe blockiert oder die Baugruppe nach dem Pumpen nicht gespannt werden kann. Ein Austausch der Federbaugruppe kann erforderlich sein.
Abzug funktioniert nicht
Der Abzug ist entweder schlaff ohne Widerstand oder er klemmt und lässt sich nicht betätigen. Durch das Betätigen des Abzugs feuert der Blaster nicht.
Blockierter Feuermechanismus
Der Feuermechanismus ist blockiert, entweder weil sich eine Disc gelöst hat oder eine Feder verrutscht ist. An der Seite des Blasters befindet sich ein Schalter, der beim Entfernen blockierter Discs hilft. Andernfalls muss der Blaster zerlegt werden, um das Innenleben wieder auszurichten.
Blaster wurde nicht korrekt gespannt
Der Blaster wird nicht vollständig gespannt. Achte darauf, dass der Pumpgriff vor dem Abfeuern vollständig bis zum Ende seines Weges gezogen wird.
Abzugseinheit ist beschädigt
Die Abzugseinheit wurde beschädigt, und entweder hat sich eine Feder gelöst oder ein Teil ist abgebrochen. Der Blaster muss zerlegt werden, um Federn oder abgebrochene Teile auszutauschen.
Blockierter Lademechanismus
Der Blaster lädt keine Discs, feuert aber noch.
Eine Disc klemmt im Lauf
Eine Disc hat sich im Lauf verfangen und verhindert, dass der Blaster eine weitere Disc lädt. Der Hebel zum Lösen von Blockaden an der Seite des Blasters sollte die Disc entfernen.
Das Magazin lädt die Discs nicht
Das Magazin könnte beschädigt sein und nicht in der Lage sein, eine Disc in den Lademechanismus zu schieben. Prüfe, ob das Magazin irgendwo abgeplatzte Stellen aufweist. Ersetze die Feder bei Bedarf.
Der Blaster feuert, aber die Discs fliegen nicht weit oder verlassen den Lauf gar nicht
Wenn der Blaster feuert, kommen die Discs nicht mit voller Kraft heraus.
Verschmutzter Lauf
Schmutz und Ablagerungen können sich im Lauf festsetzen und die Disc beim Verlassen blockieren. Verwende Wasser, um den Lauf zu reinigen, und nutze Pfeifenreiniger, um festsitzende größere Ablagerungen zu lösen. Achte darauf, den Lauf nach dem Waschen gründlich zu trocknen.
Beschädigte Feuereinheit
Die Feuereinheit, die die Feder hält, wurde beschädigt, wodurch die Energie der Feder nicht auf die Disc übertragen wird. Der Blaster muss zerlegt werden, um den Schaden zu beurteilen und gebrochene Teile zu entfernen. Teile müssen ersetzt werden oder die gesamte Baugruppe selbst.
Beschädigte Federbaugruppe
Der Blaster feuert mit einer Torsionsfeder, die abgenutzt ist und deren Spannkraft nachgelassen hat. Der Blaster muss zerlegt werden, um die Feder auszutauschen.
Anbauteile lassen sich nicht am Blaster befestigen
Anbauteile halten nicht an ihrer Position, wenn man versucht, sie am Blaster anzubringen.
Beschädigte Schiene
Die Schiene auf der Oberseite des Blasters wurde beschädigt und verhindert das sichere Anbringen von Zubehör. Der kleine Clip in der Mitte der Schiene muss ersetzt werden, falls er abgebrochen ist. Wenn die Schiene abgeplatzte Stellen hat, können die abgebrochenen Teile mit Sekundenkleber wieder angebracht oder Modellierknete als Füllmaterial verwendet werden.
William Gainey
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 6,735
