Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Abzug klemmt
Wenn du versuchst, den Abzug zu betätigen, bewegt er sich nicht.
Schmutz unter dem Abzug
Befindet sich Schmutz unter dem Abzug, folge der Anleitung zur Abzug-Ersetzung. Sobald der Abzug freiliegt, kannst du die Ecken mit einem Zahnstocher reinigen und Schmutz abkratzen. Falls danach immer noch Schmutz vorhanden ist, kannst du die Reste mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol entfernen.
Eine Disc steckt im Lauf
Wenn eine Disc im Lauf feststeckt, halte den Blaster zuerst mit dem Lauf nach unten. Ziehe dann den Laufschlitten oben rechts am Blaster zurück. Die Disc wird sich lösen, sodass sich der Abzug wieder vollständig betätigen lässt.
Die Discs lassen sich nicht in den Lauf laden
Beim Versuch, die Discs einzulegen, werden sie nicht richtig in das Laufrohr geladen.
Die Ladefeder ist gebrochen
Wenn die Discs nicht richtig in den Lauf geladen werden, ist die Ladefeder gebrochen und muss ersetzt werden. Folge der Anleitung zur Ladefeder-Ersetzung.
Die Ladefeder ist abgenutzt
Wenn die Discs nicht vollständig in den Lauf geladen werden, könnte die Ladefeder verrostet oder schwergängig sein. Folge der Anleitung zur Ladefeder-Ersetzung, um an die Feder zu gelangen. Trage bei Bedarf etwas Fett auf die Feder auf.
Sollte eine Disc im Lauf feststecken, kannst du sie lösen, indem du den Blaster zuerst mit dem Lauf nach unten hältst. Ziehe dann den Laufschlitten oben rechts am Blaster zurück. Die Disc wird freigegeben, wodurch sich der Abzug wieder voll bewegen lässt.
Der Schlitten ist nicht ganz vorne
Ein gespannter Schlitten führt oft dazu, dass sich Discs im Lader verklemmen und nicht ordnungsgemäß geladen werden können. Stelle vor dem Laden sicher, dass der Schlitten entspannt ist, indem du den Abzug betätigst. Wenn sich der Abzug nicht bewegen lässt, ist der Schlitten noch gespannt. Lässt sich der Abzug leicht bewegen, ist der Schlitten entspannt und der Blaster bereit zum Laden.
Die Discs feuern schwach oder gar nicht
Beim Abfeuern fliegen die Discs nicht so weit wie sie sollten oder werden gar nicht erst verschossen.
Der Lauf ist verschmutzt
Ein schwaches Schussbild kann an einem verschmutzten Lauf liegen. Reinige den Lauf, indem du ihn unter fließendem Wasser durchspülst. Falls eine gründlichere Reinigung nötig ist, entferne Schmutz mit Wattestäbchen, die mit Reinigungsalkohol oder einem anderen milden Lösungsmittel getränkt sind.
Der Sicherungshebel ist gebrochen
Ersetze einen defekten Sicherungshebel anhand der Anleitung zur Sicherungshebel-Ersetzung.
Der Schlitten bewegt sich nicht richtig zurück
Der Schlitten lässt sich nicht vollständig oder gar nicht zurückziehen.
Schmutz in der Schlittenschiene
Wenn sich Schmutz in der Schlittenschiene angesammelt hat, drehe die äußeren Schrauben des Schlittens heraus und nimm die Schlittenteile ab. Entferne den Schmutz von Schlitten und Schienen bei Bedarf mit Seifenwasser oder Reinigungsalkohol.
Der Schlitten klemmt
Falls der Schlitten schief auf der Schiene sitzt, schlage in der Anleitung zur Schlitten-Ersetzung nach und setze den Schlitten erneut auf.
Die Zubehörteile halten nicht am Blaster
Die Anbauteile, die du oben am Blaster befestigen möchtest, halten nicht oder sitzen locker.
Die Clip-Halterung ist beschädigt
Wenn der kleine Clip oben am Blaster beschädigt ist, folge der Anleitung zur Clip-Halterung-Ersetzung.
Cara Pew
932 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 7,970
