Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Leuchten blinken
Nachdem sich die Maschine aufgeheizt hat, blinkt die Leuchte in unregelmäßigen Abständen weiter.
Die Maschine steckt im Entkalkungsmodus fest
Das Entkalken ist eine notwendige Wartung für Nespresso-Maschinen, um mineralische Ablagerungen und Kalk, die sich mit der Zeit ansammeln können, zu entfernen. Das regelmäßige Entkalken deiner Maschine ist wichtig, um eine optimale Leistung und einen hochwertigen Geschmack zu gewährleisten.
Wenn eine Nespresso Pixie in den Entkalkungsmodus wechselt, fordert sie den Benutzer durch ein blinkendes Licht auf, die entsprechenden Schritte auszuführen. Sobald dies abgeschlossen ist, sollte das Blinken aufhören.
Falls es weiterhin blinkt, steckt die Maschine im Entkalkungsmodus fest. Halte die blinkenden Tasten für bis zu fünf Sekunden gedrückt, bis ein deutlicher Signalton zu hören ist. Dies sollte die Maschine neu starten, sodass sie den Entkalkungsmodus beendet.
Benötigtes Werkzeug: Keines
Es gibt Kalkablagerungen
Wenn das Blinken anhält oder die Leuchte trotz Neustart der Maschine rot leuchtet, liegt das Problem möglicherweise an hartnäckigen Kalkablagerungen. Zerlege und reinige die abnehmbaren Teile. Ziehe zuerst die Abtropfschale, den Tanksockel und die internen Wasserleitungen heraus. Fülle dann einen 600-ml-Behälter mit Nespresso-Entkalkungsflüssigkeit und frischem Trinkwasser. Tauche die Leitungen in den Behälter mit der Mischung. Lasse die Leitungen 10 Minuten lang in der Lösung ruhen. Die Entkalkungslösung darf nicht mit Augen, Haut oder Oberflächen in Kontakt kommen.
Benötigtes Werkzeug: Entkalkungslösung und frisches Wasser
Die Maschine hat Luft im System
Fülle den Wassertank zu einem Viertel mit Wasser. Führe einen sauberen und stabilen Strohhalm in die Öffnung am Boden des Tanks ein. Führe drei Saugvorgänge durch, um Wasser und Luft abzusaugen. Lasse den Strohhalm in der Öffnung und blase dreimal hinein. Drücke abschließend die große Taste, um die Maschine zu aktivieren. Dieser Vorgang sollte eventuelle Luftprobleme lösen.
Benötigtes Werkzeug: Strohhalm
Die Maschine ist überhitzt
Zieh den Netzstecker und benutze die Maschine für mindestens 30 Minuten nicht. Dies hilft bei einer Maschine, die durch zu häufigen Gebrauch überhitzt sein könnte.
Es liegt ein elektronischer Fehler vor
Ein schnelles, dreifaches Blinken der Leuchte deutet auf einen elektronischen Fehler im Gerät hin. Wende dich in diesem Fall bitte an die Supportabteilung von Nespresso. Sie können dir basierend auf deinem Maschinenmodell gezielte Anweisungen geben.
Wasser fließt nicht aus
Die Maschine sticht kein Loch in die Kapsel und gibt kein Wasser aus.
Der Wassertank ist leer
Entriegle den Wassertank, um zu prüfen, ob ausreichend Wasser vorhanden ist. Wenn der Wassertank nicht bis zur erforderlichen Markierung gefüllt ist, versuche den Brühvorgang erneut. Achte darauf, dass der Tank möglichst voll ist, bevor du den Brühvorgang startest. Idealerweise sollte er immer mindestens zu einem Viertel oder zur Hälfte gefüllt sein. Wenn du den Brühvorgang mit weniger als einem Viertel Tankinhalt startest, können sich Luftblasen bilden.
Der Wassereinlass ist verstopft
Löse zuerst den Wassertank und suche den Einlass. Wenn er verstopft ist, muss dies behoben werden, damit die Maschine wieder ordnungsgemäß brühen kann. Verwende keine scharfen Gegenstände, um die Verstopfung zu lösen. Reinige den Einlass stattdessen mit einem feuchten Tuch. Wasche ihn gründlich aus und fülle den Tank anschließend mit sauberem Trinkwasser.
Benötigtes Werkzeug: Ein feuchtes Tuch
Die Leitungen sind verstopft
Löse zuerst den Wassertank und suche den Wassereinlass. Fülle dann eine kleine Truthahnspritze mit frischem Trinkwasser. Setze die Truthahnspritze in den Einlass, um eine Abdichtung zu erzeugen. Wenn sie positioniert ist, drücke sie in den Einlass, um die verstopften Leitungen zu reinigen. Im nächsten Schritt musst du deine Kaffeemaschine mit Entkalkungslösung und frischem Wasser entkalken.
Benötigtes Werkzeug: Eine kleine Truthahnspritze
Die Wasserpumpe ist defekt
Bitte kontaktiere die Supportabteilung von Nespresso. Sie können dir basierend auf deinem Maschinenmodell gezielte Anweisungen geben.
Wasser tritt aus
Wenn die Nespresso Pixie Kaffeemaschine leckt, nutze die folgenden Schritte als Leitfaden für die Fehlerdiagnose.
Die Ventilpumpe ist verstopft
Mineralablagerungen verhindern einen korrekten Wasserfluss. Prüfe, ob die Leitung frei ist und das Wasser ungehindert fließen kann. Falls nicht, entferne das Ventil und reinige es oder tausche es bei Bedarf aus.
Der Wassertank hat Risse
Schäden können passieren, besonders wenn die Maschine häufig in Gebrauch ist. Die empfindlichsten und anfälligsten Teile sind die abnehmbaren Komponenten. Wenn du ein Leck bemerkst, prüfe den Wassertank der Maschine auf Risse. Du kannst dies tun, indem du ihn über dem Spülbecken mit Wasser füllst und beobachtest, ob Wasser austritt.
Die internen Komponenten sind beschädigt oder defekt
Wenn das Leck weiterhin besteht, könnte eine interne Komponente beschädigt sein. Du kannst die Maschine zerlegen und sie gründlich auf Risse oder Schäden untersuchen.
In manchen Fällen liegt es nur daran, dass sich Teile gelockert oder gelöst haben. Dies lässt sich beheben, indem du sie beim Zusammenbau der Maschine festziehst.
Kaffee läuft zu langsam durch
Die Kapselqualität ist mangelhaft
Prüfe die Kapseln auf sichtbare Schäden oder Einstiche. Wenn eine Kapsel beschädigt ist, ersetze sie durch eine neue.
Die Maschine benötigt Wartung
Reinige und entkalke deine Nespresso Pixie Maschine regelmäßig gemäß den Herstelleranweisungen. Dies hilft, die optimale Leistung zu erhalten.
Der Druck ist nicht korrekt
Prüfe die Maschine auf sichtbare Lecks. Wenn noch Herstellergarantie besteht, kontaktiere Nespresso für Unterstützung. Falls nicht, musst du die Maschine möglicherweise für Reparaturen in ein Servicecenter bringen.
Weitere Ressourcen
Jose B. Marin
538 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - Antwort Teilen
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - Antwort Teilen
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 452
Insgesamt: 12,976
