Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Deine Nespresso Vertuo Next gibt keinen Kaffee aus? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Nespresso Vertuo Next ist nicht eingesteckt
Die Verbindung zur Steckdose ist unterbrochen. Stelle sicher, dass das Gerät richtig mit der Steckdose verbunden ist.
Der Wassertank ist leer
Wenn der Wassertank nicht bis zur erforderlichen Markierung gefüllt ist, fülle ihn auf und versuche den Brühvorgang erneut. Idealerweise sollte der Wasserstand mindestens zur Hälfte gefüllt sein, damit der Maschine während des Brühvorgangs das Wasser nicht ausgeht.
Es befindet sich keine Kapsel in der Maschine
Stelle sicher, dass eine Kapsel in die Maschine eingelegt ist. Falls nicht, lege eine ein. Falls doch, prüfe, ob sie richtig in der Maschine sitzt und ausgerichtet ist. Versuche erneut, Kaffee zu brühen, nachdem du sichergestellt hast, dass eine Kapsel in der Maschine liegt.
Der Kaffeeauslauf ist verstopft
Prüfe zuerst, ob der Auslauf von außen blockiert ist, und reinige ihn bei Bedarf von außen. Führe anschließend einen Spülvorgang durch, um Ablagerungen im Auslauf und im Bereich des Auslasses gründlich zu entfernen. Sollte dies nicht helfen, verwende einen Zahnstocher, um Kaffeereste vorsichtig zu lösen und zu entfernen.
Wasserleitung ersetzen
Wenn die Nespresso Vertuo Next nach Befolgen der vorherigen Schritte weiterhin undicht ist, folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie die Wasserleitung ersetzt wird.
Wasserpumpe ersetzen
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht gelöst haben, ist möglicherweise das Ersetzen der Wasserpumpe der nächste erforderliche Schritt. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie die Wasserpumpe ersetzt wird.
David J
169 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 1,555
