Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Nespresso Vertuo Plus – Schlechter Wasserfluss
Wenn während des Brühvorgangs nur wenig oder gar kein Wasser aus der Maschine kommt, können verschiedene Ursachen für den schlechten Wasserfluss verantwortlich sein. Dies kann an einem falsch eingesetzten oder verstopften Wassertank, Ablagerungen durch Kaffeemehl oder Kalk, Luft in den Zuleitungen oder einem defekten Pumpensystem liegen.
Wassertank verstopft/falsch eingesetzt
Stelle zunächst sicher, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt und korrekt auf den Sockel gesetzt ist und dass die Öffnung frei von Ablagerungen oder Verschmutzungen ist. Prüfe, ob Wasser aus dem Tank fließt.
  • Fülle den Tank mit Wasser.
  • Drücke über einem Spülbecken die Feder an der Unterseite des Tanks (hier sollte Wasser austreten).
  • Stelle sicher, dass das Wasser ungehindert fließen kann.
Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit den Anweisungen zur Fehlerdiagnose fort.
Reinigung/Entkalkung erforderlich
Kaffeemehl- oder Kalkablagerungen können die Leitungen und den Auslauf verstopfen. Das Durchführen von Reinigungs- und Entkalkungszyklen ist der erste Schritt, um gewöhnliche Blockaden zu beseitigen. Führe den vollständigen Reinigungszyklus mit den folgenden Schritten durch:
  • Wirf eine eventuell eingelegte Kapsel aus und schließe den Maschinenkopf.
  • Fülle den Wassertank und setze ihn wieder ein.
  • Stelle einen Behälter mit mindestens 0,8 l Fassungsvermögen unter den Auslauf.
  • Drücke die Taste dreimal innerhalb von zwei Sekunden.
  • Lasse den etwa fünfminütigen Reinigungszyklus vollständig durchlaufen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, führe den Entkalkungszyklus mit den folgenden Schritten durch:
  • Wirf die verbrauchte Kapsel aus und schalte die Maschine aus.
  • Leere den Kapselbehälter und die Tassenabstellfläche.
  • Gib eine Portion Nespresso-Entkalkungsflüssigkeit und mindestens 0,5 l Wasser in den Tank.
  • Aktiviere den Entkalkungsmodus der Maschine.
  • Führe den vollständigen Entkalkungszyklus durch.
  • Spüle den Tank und die Tassenabstellfläche gründlich aus.
  • Fülle den Tank mit frischem Wasser und schließe den Spülzyklus der Maschine ab.
  • Beende den Entkalkungsmodus und lasse die Maschine zehn Minuten lang trocknen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, können sich stärkere Ablagerungen am spitzen Auslauf befinden, der beim Schließen des Deckels in die Kaffeekapsel eindringt. Dieser kann mit einem Zahnstocher oder einem ähnlichen Gegenstand gereinigt werden. Achte darauf, einen Zyklus nur mit Wasser (ohne Kaffeekapsel) durchzuführen, bevor du wieder regulär Kaffee brühst.
Luft in der Pumpleitung
Wenn die Reinigung oder Entkalkung den Wasserfluss nicht verbessert, befindet sich möglicherweise Luft in der Leitung. Luft in den Pumpleitungen verringert die Fähigkeit der Pumpe, Wasser aus dem Reservoir anzusaugen. Die Pumpleitung kann mit Wasser gefüllt werden, um den Durchfluss mithilfe einer Spritze oder einer Pipette zu fördern.
  • Nimm den Tank vom Sockel und verwende eine Spritze oder Pipette, um während eines Brühvorgangs Wasser in das Ventil zu pumpen.
Defekte Pumpe/Pumpleitung
Wenn nichts davon funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der internen Pumpe und/oder der Pumpleitung vor. Der Austausch dieser Bauteile erfordert die Demontage der Maschine und Ersatzteile. (Link zur Anleitung)
Colin
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Mitglied von Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 75
