Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Nespresso Vertuo Plus Lichtfehler beheben
Die Nespresso Vertuo Plus zeigt manchmal verschiedene Blinkmuster um die Hauptkaffeetaste an. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Maschine möglicherweise zurückgesetzt werden muss, Wasser nachgefüllt werden sollte, eine Wartung ansteht oder eine Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert. Befolge diese Schritte, um die Bedeutung der Fehlercodes zu verstehen und deine Kaffeemaschine wieder reibungslos zum Laufen zu bringen.
Stetig blinkendes weißes Licht
Die Maschine ist noch entriegelt oder die Kapsel ist nicht richtig eingesetzt.
Befolge diese Schritte:
  • Entferne jegliche Kapsel aus der Kapselhalterung.
  • Untersuche die Kapselhalterung visuell auf Rückstände oder Kaffeesatz. Falls vorhanden, reinige sie mit einem feuchten Tuch.
  • Untersuche die verwendete Kapsel auf Verformungen, die dazu führen könnten, dass sie nicht richtig sitzt. Falls sie verformt ist, ersetze sie durch eine neue Kapsel.
  • Setze die Kapsel in die Kapselhalterung ein.
  • Schließe den Maschinenkopf, indem du die Öffnen/Schließen-Taste drückst.
  • Überprüfe, ob der Maschinenkopf vollständig geschlossen ist.
  • Wenn das Licht weiterhin blinkt, ziehe den Netzstecker der Maschine ab, warte 10 Sekunden, stecke ihn wieder ein und befolge die Schritte erneut.
  • Wenn das Licht nach Befolgen der oben genannten Schritte weiterhin blinkt, siehe die folgenden Anleitungen zum Austausch:
    • Austausch der defekten Kapselhalterung und Feder
    • Austausch des Öffnungsmotors
Stetig halb orange und halb gelbes Licht
Maschine erfordert einen Reset
Die folgenden Schritte sind erforderlich:
  • Entferne jegliche Kapseln aus der Maschine.
  • Drücke den Hebel für 3 Sekunden nach unten, um die Maschine auszuschalten.
  • Drücke die Kaffeetaste und den Hebel gleichzeitig und halte sie für 3 Sekunden gedrückt. Ein oranges Licht sollte erscheinen.
  • Drücke den Hebel 3 Mal nach unten und die Kaffeetaste einmal.
  • Das orange Licht sollte 3 Mal blinken und dann dauerhaft orange leuchten.
Stetig halb rotes und halb grünes Licht
Entkalkung erforderlich
Um diesen Fehler zu beheben, führe den Entkalkungszyklus mit den folgenden Schritten aus:
  • Wirf die gebrauchte Kapsel aus und schalte die Maschine aus, indem du den Hebel 3 Sekunden lang gedrückt hältst.
  • Leere den Kapselbehälter und die Tassenhalterung und nimm sie zur Reinigung heraus.
  • Füge eine Einheit Nespresso-Entkalkungsflüssigkeit und mindestens 0,5 l Wasser in den Wassertank.
  • Während die Maschine ausgeschaltet ist, öffne das Menü für Sonderfunktionen, indem du die Taste und den Hebel gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt hältst.
    • Dies sollte zu einem stetigen orangen Licht führen.
    • Drücke den Hebel einmal und löse ihn, um in den Entkalkungsmodus zu gelangen.
  • Stelle sicher, dass unter dem Kaffeeauslauf ein Behälter steht, der mindestens 800 ml fasst.
    • Drücke die Taste einmal und löse sie, um die Entkalkung zu starten.
  • Das orange Licht blinkt während des gesamten Entkalkungsvorgangs und die Maschine arbeitet möglicherweise in Intervallen.
    • Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
  • Spüle den Wassertank und die Tassenhalterung gründlich ab.
  • Fülle den Tank mit frischem Wasser auf und drücke die Taste einmal und löse sie, um den Spülzyklus der Maschine abzuschließen.
  • Entkalkungsmodus beenden:
    • Drücke die Taste und den Hebel gleichzeitig für 3 Sekunden oder bis das Licht grün leuchtet.
  • Lasse die Maschine zehn Minuten lang trocknen.
Christopher Teo
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Mitglied von Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 85
