Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Deine Nest Cam ist nicht mit dem WLAN verbunden, wenn die Statusleuchte orange leuchtet. Stelle sicher, dass sich die Kamera in Reichweite deines Routers befindet, und prüfe, ob Störungen vorliegen. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche erneut, die WLAN-Einrichtung und -Verbindung durchzuführen.
Nest Cam App nicht heruntergeladen
Alle Kameraeinstellungen werden über die Nest Cam App gesteuert. Stelle sicher, dass du diese App heruntergeladen hast, Bluetooth in deinen Telefoneinstellungen aktiviert ist und du dich mit deinen korrekten Daten angemeldet hast. Die App zeigt dir an, ob deine Nest Cam mit dem WLAN verbunden ist. Die Statusleuchte der Nest Cam leuchtet zudem dauerhaft grün, wenn sie verbunden ist und ordnungsgemäß funktioniert.
Video-Stream-Einstellung der Nest Cam zu hoch
Manchmal ist die Videoqualitätseinstellung für das Streaming zu hoch für die WLAN-Verbindung. Gelegentlich hilft es, die Videoqualität zu verringern, um ein flüssigeres Streaming zu ermöglichen. Öffne deine Nest App und wähle die Kamera aus, die du steuern möchtest. Wähle oben rechts die Einstellung, wähle „Bildqualität“ und stelle eine niedrigere Auflösung ein.
Software-Fehlfunktion
Oft muss die Nest Cam einfach neu gestartet werden, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Ziehe das Netzkabel der Nest Cam aus der Steckdose, warte 10 Sekunden und stecke es dann wieder ein. Deine Nest Cam startet sofort neu.
Probleme mit Modem oder Router
Wenn es nicht an der Nest Cam liegt, könnte das Problem beim Router oder Modem liegen. Ziehe bei beiden den Netzstecker ab, warte 10 Sekunden und stecke dann nur das Modem wieder ein. Warte, bis das Modem neu gestartet ist, und stecke dann den Router wieder ein. Prüfe nach dem Neustart des Routers erneut die Verbindung und den Video-Stream deiner Nest Cam.
Nest Cam außerhalb der Reichweite
Es ist möglich, dass deine Nest Cam oder eine bestimmte Nest Cam in einer Gruppe zu weit vom Router entfernt ist, um flüssig zu streamen. Versuche, die Kamera an eine bessere Position zu bringen, um Störungen der WLAN-Verbindung zu verringern.
Jade Weiss
662 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,262
