Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Wenn die Statusleuchte weder leuchtet noch blinkt, ist deine Nest Cam möglicherweise ausgeschaltet. Stelle sicher, dass deine Steckdose funktioniert und das USB-Stromkabel nicht defekt ist. Überprüfe in der Nest App, ob deine Nest Cam unter den Einstellungen auf „ein“ gestellt ist.
Akku ist leer
Deine Nest Cam ist möglicherweise nicht ausreichend geladen. Wenn dies der Fall ist, lade sie ordnungsgemäß mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Für die Überwachungsfunktion muss die Nest Cam dauerhaft am Strom angeschlossen bleiben.
Statusleuchte ist nicht sichtbar
Wenn deine Nest Cam einwandfrei streamt, aber die Statusleuchte nicht zu sehen ist, sind die Einstellungen der Statusleuchte möglicherweise deaktiviert. Du kannst die Statusleuchte in der Nest App unter Kameraeinstellungen ein- oder ausschalten. Wähle dazu unter „Licht und Ton“ die Option Statusleuchte.
Jade Weiss
662 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,051
