Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Mein Nest Thermostat reagiert auf keine Eingaben und der Bildschirm leuchtet nicht auf.
Fehlerhafte Stromverkabelung
Stelle sicher, dass das Gerät korrekt installiert wurde. Nimm das Thermostat von der Wand und untersuche die Leiterplatte, um zu prüfen, ob die Drähte wie hier gezeigt mit den richtigen Kontaktstiften verbunden sind.
Defekter Akku
Der Strom in meinem Haus ist ausgefallen und mein Thermostat geht nicht mehr an. Wenn sich das Thermostat bei einem Stromausfall nicht einschalten lässt, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Erfahre in dieser Anleitung, wie du den Akku austauschst.
Äußerer Ring reagiert nicht auf Eingaben
Du kannst das Thermostat nicht über das äußere Einstellrad bedienen.
Äußeres Einstellrad lässt sich nicht drehen
Wenn sich das äußere Einstellrad nur schwer oder gar nicht drehen lässt, sind möglicherweise die Schrauben der Halterung nicht korrekt montiert. Folge dieser Anleitung, um das Thermostat zu entfernen und die Halterungen anzupassen.
Der Bildschirm zeigt nichts an oder reagiert nicht auf Berührungen, obwohl das Gerät mit Strom versorgt wird.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm verfärbt aussieht oder das Glas Risse aufweist, ist der Bildschirm wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Erfahre hier, wie du den Bildschirm austauschst.
Gerät reagiert nicht auf Eingaben
Das Gerät ist eingeschaltet und der äußere Ring lässt sich problemlos drehen, aber das Gerät reagiert nicht auf Benutzereingaben.
Fehlerhafte Leitungsverkabelung
Wenn du eine Einstellung nicht ändern kannst oder das Thermostat nicht bedienen kannst, obwohl das Gerät mit Strom versorgt wird, ist die Verkabelung auf der Leiterplatte möglicherweise falsch angeschlossen. Siehe hier, wie du das Gerät korrekt verkabelst.
Defekte Leiterplatte
Wenn das Gerät vollständig mit Strom versorgt wird, die Bedienelemente funktionieren und die Verkabelung korrekt ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Leiterplatte des Geräts vor. Du musst die Leiterplatte austauschen, um das Gerät zu reparieren. Wie das geht, erfährst du hier.
Defekter Kontaktstift
Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, könnte der Kontaktstift die Ursache sein. Nimm das Nest von der Wand und prüfe, ob die Stifte gerade und nicht korrodiert sind. Bei einer Beschädigung müssen sie möglicherweise ersetzt werden.
Nest verbindet sich nicht mit dem Heim-WLAN
Mein Thermostat kann keine Verbindung zu meinem WLAN-Router herstellen.
Internetverbindung prüfen
Wenn das Gerät dein Heimnetzwerk nicht findet, stelle sicher, dass dein Router ordnungsgemäß funktioniert.
Defektes Motherboard
Wenn deine Internetverbindung funktioniert, das Gerät aber dein Heimnetzwerk nicht finden kann, könnte das Motherboard des Geräts defekt sein. Erfahre hier, wie du das Motherboard des Geräts austauschst.
Brian Planz
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 4,988
