Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku entlädt sich schneller als die erwarteten sechs Monate.
Kameraplatzierung
Die Kamera ist möglicherweise an einer Stelle platziert, an der der Bewegungssensor zu häufig aktiviert wird. Platziere die Kamera in einem Bereich mit weniger Betrieb, um eine unnötige Aktivierung des Bewegungssensors zu verhindern. Entferne Gegenstände, die sich vor der Kamera bewegen und den Sensor auslösen könnten.
Defekte Batterien
Wenn die Entladung des Akkus keine offensichtliche umgebungsbedingte Ursache hat, sind die Batterien möglicherweise defekt. Ersetze die Batterien durch die vom Hersteller empfohlene Marke.
Defekte Akkukontakte
Ein Problem mit der Anode oder Kathode führt zu einer schnelleren Entladung der Batterien. Prüfe Anode und Kathode auf Beschädigungen, schlechte Verbindungen, Schmutz oder einen Kurzschluss. Repariere oder ersetze die beschädigten Verbindungen oder reinige sie und entferne Schmutz.
Aufnahmen sind unscharf
Wassertropfen sind hinter dem Objektiv zu sehen und verdecken das Video.
Gehäuse sitzt locker
Überprüfe die Nähte auf Überlappungen oder Spiel. Falls Überlappungen oder Spiel festgestellt werden, entnehme die Batterien und das lose Gehäuseteil und lasse es über Nacht oder bis die Feuchtigkeit sichtbar verschwunden ist, in einer trockenen und moderaten Umgebung an der Luft trocknen.
Objektivabdeckung beschädigt
Überprüfe die Vorderseite der Kamera, um festzustellen, ob das transparente Gehäuse über dem Objektiv beschädigt oder verschmutzt ist. Falls dies der Fall ist, schlage in Anleitung Fünf nach, wie du auf das transparente Gehäuse zugreifen und es entfernen kannst.
Gehäuse ist sichtbar gerissen
Entnehme die Batterien und das lose Gehäuseteil und lasse es über Nacht oder bis die Feuchtigkeit sichtbar verschwunden ist, in einer trockenen und moderaten Umgebung an der Luft trocknen. Ersetze anschließend das kaputte Gehäuseteil. Bitte schaue dir dieses Video an, um besser zu verstehen, wie dieses Teil entfernt wird Anleitung Eins.
Kameraobjektiv ist beschädigt
Wenn das Bild unscharf ist und dies nicht auf einen externen Faktor zurückzuführen ist, schlage bitte in Anleitung Drei nach, um das Kameraobjektiv zu lokalisieren, zu untersuchen und gegebenenfalls auszutauschen.
Bewegungssensor aktiviert sich nicht
Die Kamera hat Strom und nimmt Videos auf, aktiviert sich aber bei Bewegung nicht wie erwartet.
Objektiv ist verdeckt
Möglicherweise blockiert etwas die Sichtlinie der Kamera auf den gewünschten Bereich. Bewege die Kamera oder Gegenstände vor der Kamera so, dass eine ungehinderte Sicht auf den Zielbereich besteht.
Sensor über Bereich mit geringem Betrieb
Der Sensor funktioniert manchmal, aber nicht immer dort, wo eine Bewegung stattfindet. Das kann daran liegen, dass der Sensor auf einen Bereich ausgerichtet ist, durch den selten gegangen wird. Justiere die Ausrichtung des Sensors auf einen Bereich mit höherem Betrieb, in dem Bewegungen eher von den Sensoren erfasst werden.
Bewegungssensor funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Bewegungssensor reagiert nicht auf Bewegungen direkt im Sichtfeld. Reinige das Objektiv des Bewegungssensors. Wenn dies nicht funktioniert oder das Objektiv sichtbar beschädigt ist, ersetze das Objektiv. Wenn der Bewegungssensor weiterhin nicht reagiert, reinige ihn und prüfe ihn auf Beschädigungen. Wenn der Sensor beschädigt ist, repariere oder ersetze ihn bei Bedarf. Bitte schaue dir dieses hilfreiche Video zur Reinigung dieses Geräts an Anleitung Vier.
Kein Bild bei Nacht
Die Kamera nimmt bei schlechten Lichtverhältnissen nicht wie erwartet Videos auf.
Lichtstörungen
Möglicherweise überstrahlt helles Licht die Kamera, das entweder zu nah an der Kamera ist oder die Rezeptoren der Kamera beschädigt hat. Entferne oder schalte externe Lichtquellen aus, während die Nachtsicht aktiv ist. Bewege die Kamera an einen dunkleren Ort mit weniger Blendung, wenn das Entfernen externer Lichtquellen keine Option ist. Wenn weiterhin Probleme mit der Nachtsicht bestehen, prüfe die Nachtsichtkamera auf Beschädigungen und ersetze sie bei Bedarf.
Infrarot-LEDs
Die Infrarot-LEDs erzeugen nicht genügend Licht, damit die Kamera ein klares Bild aufnehmen kann. Überprüfe die LEDs, um sicherzustellen, dass sie funktionieren, und ersetze sie, falls sie defekt sind. Prüfe alle beschädigten Verbindungen zu den LEDs und repariere oder ersetze sie bei Bedarf. Bitte schaue dir dieses Video an, um festzustellen, ob die LED-Lampen beschädigt sind oder ausgefallen sind Anleitung Vier.
System sendet keine Benachrichtigungen
Über die App oder E-Mail werden keine Benachrichtigungen empfangen. Das Gerät synchronisiert nicht mit der App oder dem Computer.
Niedriger Akkustand
Die Batterien in der Kamera sind leer. Ersetze die alten Batterien durch neue von einer empfohlenen Marke.
Bluetooth defekt
Das Bluetooth des Kopplungsgeräts oder der Arlo Kamera ist defekt. Überprüfe das Bluetooth der Kopplungsgeräte und anschließend das Bluetooth des Arlo Geräts. Ersetze Komponenten, die als defekt erkannt wurden.
App ist nicht auf dem neuesten Stand
Die verwendete Version der App ist veraltet und es fehlen wichtige Updates für die Funktion. Besuche deinen App-Store und wähle die Option zum Aktualisieren der Apps. Wähle Arlo, um die Arlo App zu updaten.
Abonnement abgelaufen
Das Abonnement für die Dienste von Arlo ist abgelaufen. Überprüfe das Abonnement und erneuere es, falls es abgelaufen ist. Wenn das Problem nach der Erneuerung des Abonnements weiterhin besteht, kontaktiere Arlo.
Synchronisierung nicht möglich
Es kann keine Verbindung zu anderen Geräten hergestellt werden. Überprüfe, ob die SYNC-Taste ordnungsgemäß funktioniert. Zum Lokalisieren und Untersuchen siehe bitte Anleitung Zwei.
Das Gehäuse hat einen Riss
Die Seite des Kameragehäuses ist beschädigt, wodurch äußere Einflüsse in das Gerät gelangen könnten.
Beschädigtes Gehäuse
Das Gehäuse hat einen Riss, aber die Kamera funktioniert noch einwandfrei. Ersetze das defekte Gehäuseteil Anleitung Eins.
Interner Schaden durch gerissenes Gehäuse
Die Kamera funktioniert nicht mehr, da durch das gerissene Gehäuse Fremdeinflüsse in das Gerät gelangt sind. Überprüfe die Herstellergarantie des Geräts, um festzustellen, ob sie noch aktiv ist. Wenn die Garantie noch gültig ist, befolge die Anweisungen, um das defekte Gerät ersetzen zu lassen. Falls nicht, kontaktiere Arlo.
Katherine McCombs
469 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - Antwort Teilen
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,038
