Zum Hauptinhalt wechseln
Netgear-Router geht nicht mehr an
Mein Router hat keinen Strom.
Keine Stromverbindung
Das Gerät geht nicht mehr an, wenn es nicht korrekt an eine Stromquelle angeschlossen ist. Stelle sicher, dass das runde Ende des Stromkabels fest in der letzten Buchse links auf der Rückseite des Geräts steckt und das Ende mit dem Netzstecker in einer Steckdose oder einer Steckerleiste.
Neustart
Wenn das Gerät korrekt angeschlossen ist, aber der Router trotzdem nicht startet, versuche einen Neustart. Ziehe das Kabel aus der Steckdose, warte 30 Sekunden und stecke es dann wieder ein.
Router hat ein schwaches Signal
Mein Computer kann keine Verbindung zum Internet herstellen.
Falsch eingesteckte Eingangs-/Ausgangskabel
Der Router sendet möglicherweise ein schwaches Signal, wenn die Eingangs- und Ausgangskabel falsch eingesteckt sind. Das Ethernetkabel vom Modem sollte im gelben Eingangsschlitz auf der Rückseite des Geräts stecken. Alle ausgehenden Kabel (z. B. zu Computer, Drucker, Spielkonsole) sollten in den schwarzen Ausgangsschlitzen stecken. Achte darauf, dass sie für eine optimale Verbindung fest eingesteckt sind.
Ungültige IP-Adresse
Ein Grund, warum du keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, ist möglicherweise, dass dein Computer (oder andere Geräte) nicht die korrekte IP-Adresse vom Router erhält. Überprüfe, ob die IP-Adresse, die vom Router gesendet wird, korrekt ist.
Störsignale
Eine schwache Verbindung kann durch Störsignale anderer Geräte verursacht werden. Versuche, den Router von Mikrowellen, schnurlosen Telefonen oder anderen drahtlosen Geräten fernzuhalten. Viele dieser Geräte arbeiten auf derselben Frequenz; wenn sie weiter voneinander entfernt sind, reduziert das unerwünschte Störungen.
Veraltete Firmware
Das Aktualisieren der Router-Firmware kann Softwareprobleme des Geräts beheben. Das Beheben eines bestimmten Fehlers kann die Signalstärke verbessern. Klicke hier, um die neueste Firmware-Version herunterzuladen.
Zurücksetzen
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Verbindungsproblem behebt, solltest du den Router über die Anleitung auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Dies sollte alle Funktionsstörungen des Geräts beheben. Beachte jedoch, dass du die Einrichtung für Benutzername und Passwort erneut vornehmen musst.
Defekte Antenne
Die am Router befestigte Antenne könnte beschädigt oder fehlerhaft sein, was zu Fehlfunktionen der drahtlosen Verbindung führen kann. Ein Austausch kann die Reichweite des drahtlosen Hotspots verbessern.
Ungewöhnliche Geräusche
Mein Router macht störende Geräusche.
Summgeräusch
Wenn du ein Summen aus dem Router hörst, kann dies an einem defekten Kondensator liegen. Ein Austausch erspart dir diese störenden Geräusche und kann die Lebensdauer des Geräts verlängern.
Nichts davon trifft zu
Keines der oben genannten Probleme entspricht deinem oder du hast eine der vorgeschlagenen Lösungen ausprobiert, aber sie hat nicht geholfen.
Wenn keines der oben genannten Probleme auf dein Anliegen zutrifft, kannst du Fragen auf der Netgear WGR614v9-Frageseite stellen; dort wird dir bestimmt geholfen. Du kannst auch die Bedienungsanleitung und andere hilfreiche Dokumente auf der Netgear-Website unter dem Punkt „Ressourcen“ finden.
Tattiana Davenport
78 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Antwort Teilen
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Antwort Teilen
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Antwort Teilen
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Antwort Teilen
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 32,510
