Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten / lädt nicht
Das Tablet zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es hochfährt oder lädt
Akku nicht geladen
Schließe das Gerät an das Ladekabel an und prüfe, ob es geladen wird. Versuche anschließend erneut, es einzuschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl am Tablet als auch an einer Stromquelle angeschlossen ist. Beachte, dass das Ladekabel an manchen USB-Anschlüssen das Tablet nicht mit Strom versorgt; verwende daher den mitgelieferten Adapter. Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, während das Ladekabel angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Ladekabel fest im Netzteil steckt und das Netzteil mit einer Stromquelle verbunden ist. Wenn das Tablet nicht zu laden beginnt, obwohl alles korrekt angeschlossen ist, sind möglicherweise das Netzteil oder das Kabel defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzteils.
Lockerer/Verschmutzter Ladeanschluss
Stecke das Ladekabel in den Ladeanschluss (gekennzeichnet als DC - 5V) und prüfe, ob es fest sitzt oder wackelt. Kontrolliere, ob sich Schmutz oder Staub im Ladeanschluss befindet. Wenn der Anschluss locker oder beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.
Gerät startet nicht
Das Tablet lässt sich einschalten, stößt aber vor Abschluss des Startvorgangs auf einen Fehler
Softwareproblem
WARNUNG: Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle persönlichen Daten und Konten vom Gerät.
Schalte das Gerät vollständig aus. Halte dann gleichzeitig die Lauter-Taste, die Leiser-Taste und den Power-Button gedrückt, bis das Tablet im Wiederherstellungsmodus startet. Hier kannst du mit den Lautstärketasten und dem Power-Button durch das Menü navigieren. Wähle „Werkseinstellung“.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen, die physischen Tasten funktionieren jedoch noch
Verschmutzter Bildschirm
Reinige den Bildschirm von Flüssigkeiten oder Schmutz. Verwende nur minimale Mengen an Flüssigkeit, um Schäden an den internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.
Softwareproblem
Starte das Gerät neu. Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert, ist eventuell eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen erforderlich. Folge dieser Anleitung für das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Defekter Bildschirm
Der Bildschirm ist wahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Medien/Apps können nicht heruntergeladen werden
Der Speicherplatz des Geräts ist gering
Nicht genügend Speicherplatz
Prüfe, ob der interne Speicher und die SD-Karte nicht mit Apps, Bildern und anderen Inhalten belegt sind. Lösche nicht benötigte Elemente, um Speicherplatz freizugeben.
Schlechte Tonqualität aus dem Lautsprecher
Der Ton aus dem Lautsprecher ist verzerrt
Verschmutzter Lautsprecher
Reinige den Lautsprecher an der Oberseite des Geräts mit Druckluftspray und einem Wattestäbchen.
Lose Lautsprecherkontakte
Entferne die Rückabdeckung des Geräts gemäß dieser Anleitung. Suche den an der Rückabdeckung montierten Lautsprecher und verfolge die roten und schwarzen Kabel bis zu der Stelle, an der sie auf dem Motherboard verlötet sind. Wenn eines der Kabel locker ist oder die Lötstellen sich berühren, müssen sie neu verlötet werden. Folge der Anleitung zum Lautsprecheraustausch zum Verlöten der Lautsprecherkabel.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für den Austausch.
Eric Fiske
430 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Antwort Teilen
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Antwort Teilen
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Antwort Teilen
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Antwort Teilen
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 11,434
