Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera nimmt keine Fotos auf
Das Tablet ist eingeschaltet, aber die Kamera nimmt keine Fotos auf oder die Fotos sind verzerrt.
Kamera-Linse ist gesprungen
Wenn die aufgenommenen Fotos trüb oder verzerrt aussehen, ist möglicherweise deine Kamera-Linse gesprungen. Bitte beachte [diese Anleitungen] zum Austausch deiner Linse.
Auslöser ist defekt
Wenn die Kamera keine Fotos aufnimmt, wenn du den Auslöser drückst, ist die Taste möglicherweise defekt. Bitte beachte [diese Anleitungen] zum Austausch deines Kamera-Auslösers.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Während eine Audiodatei abgespielt wird, ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verzerrt.
Defekte Kopfhörer
Probiere Kopfhörer aus, von denen du weißt, dass sie mit deinem Tablet funktionieren. Wenn die neuen Kopfhörer funktionieren, musst du deine alten Kopfhörer ersetzen.
Defekte Lautsprecher
Wenn du über die internen Lautsprecher des Tablets keinen Ton hören kannst, aber Kopfhörer funktionieren, müssen die Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte beachte [diese Anleitungen] zum Austausch deiner Lautsprecher.
Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm ist schwarz oder das Display ist verzerrt.
Defektes Display
Wenn das Display schwarz oder stark verzerrt ist, ist der Bildschirm wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte beachte [diese Anleitungen] zum Austausch deines Bildschirms.
Softwareprobleme
Wenn dein Bildschirm eingefroren ist oder nur langsam reagiert, hast du möglicherweise Probleme mit der Tablet-Software. Starte das Tablet neu. Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert, kann eine Werkseinstellung dein Problem beheben. Bitte beachte [diese Anleitungen] zur Durchführung einer Werkseinstellung.
Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Wenn das Tablet angeschlossen ist, lädt es nicht.
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät seit 10–15 Minuten an deinem Tablet angeschlossen ist und keinen Ladevorgang anzeigt, versuche es mit einem Ladegerät, von dem du weißt, dass es mit deinem Tablet funktioniert. Wenn das neue Ladegerät funktioniert, ist dein vorheriges Ladegerät defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nur mit angeschlossenem Ladegerät einschalten lässt und die Ladung nicht hält, hast du wahrscheinlich einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Bitte beachte [diese Anleitungen] zum Austausch deines Akkus.
Jake E
129 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
NeuTab N9 Pro: While charging/plugged in the screen blinks with ‘NeuTab’ logo. blinking occurs every 5sec. 5sec on/5sec off
mcfaddenteam - Antwort Teilen
Hola disculpa la molestia por favor podrías ayudarme a conseguir el Frimware E253430 de esta tablet NeuTab N9 Pro de mi madre Muchas gracias…
Noel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 801
