Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Das Tablet reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Power-Button funktioniert nicht
Es besteht die Möglichkeit, dass dein Power-Button beschädigt oder defekt ist. Das merkst du daran, dass er beim Drücken keinen spürbaren Widerstand mehr bietet. Das ist ein eher glücklicher Umstand, da dein Tablet ansonsten einwandfrei funktioniert. Um das Tablet zu reparieren, musst du lediglich dieses Bauteil ersetzen. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung zur Reparatur des defekten Power-Buttons.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku die Ursache für dieses Problem ist. Wenn sich dein Tablet nur einschalten lässt, während ein Ladegerät angeschlossen ist, bedeutet das, dass dein Akku kaputt oder fehlerhaft ist. Sollte dies der Fall sein, ist möglicherweise ein kompletter Austausch des Akkus erforderlich, damit dein Tablet wieder ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen zum Austausch dieses Bauteils findest du in dieser Anleitung.
Defektes oder beschädigtes Motherboard
Ein unwahrscheinliches, aber nicht unmögliches Szenario. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und dein Tablet keinerlei Lebenszeichen von sich gibt, könnte das Motherboard einen Kurzschluss haben oder anderweitig defekt sein. Da dieses Bauteil die zentrale Steuereinheit für alle Komponenten deines Geräts ist, bedeutet ein Ausfall, dass das gesamte Gerät nicht mehr funktioniert. Ein vollständiger Austausch dieses Bauteils ist erforderlich. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung.
Tablet entlädt sich schnell
Der Akkuladestand deines Tablets sinkt deutlich schneller als gewohnt.
Verschlissener Akku
Wenn der Ladestand deines Geräts viel schneller abnimmt, als du es gewohnt bist, ist der Akku deines Tablets wahrscheinlich durch häufigen Gebrauch oder Alterung verschlissen. In diesem Fall wird empfohlen, den Akku zu ersetzen, um die volle Leistungsfähigkeit deines Geräts wiederherzustellen. Weitere Informationen findest du in dieser Anleitung
Akku lädt nicht
Dein Tablet lässt sich einschalten, lädt aber nicht, wenn es angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Dein Ladegerät könnte defekt sein, sodass es den Strom nicht ordnungsgemäß an das Gerät weiterleiten kann. Dies ist offensichtlich, wenn du das Ladegerät anschließt und keine visuelle Rückmeldung erhältst, dass das Gerät es erkannt hat, wie zum Beispiel das Aufleuchten einer Ladeanzeige oder eine entsprechende Benachrichtigung. Du musst eventuell ein neues Ladegerät kaufen, damit dein Gerät wieder funktioniert.
Defekter oder verschmutzter Ladeanschluss
Dein Ladeanschluss könnte verschmutzt oder defekt sein, was das Laden deines Geräts verhindert. Um dies zu beheben, empfiehlt es sich, zuerst den Ladeanschluss zu reinigen. Nimm dazu einen Zahnstocher mit einem Stück Watte und wische vorsichtig im Ladeanschluss, um Schmutz zu entfernen, der den Anschluss blockiert. Versuche danach, das Gerät anzuschließen und es einige Minuten lang laden zu lassen, bevor du es wieder einschaltest. Falls das Gerät nach dem Ladeversuch immer noch nicht startet, musst du möglicherweise den Ladeanschluss ersetzen.
Verzerrte Lautsprecherwiedergabe
Der Ton vom Tablet ist verzerrt, gedämpft oder gar nicht vorhanden.
Verschmutzter Lautsprecher
Der Lautsprecher deines Tablets könnte mit Schmutz bedeckt oder anderweitig verschmutzt sein, was die Tonwiedergabe dämpfen oder verzerren kann. In diesem Fall wird empfohlen, den Lautsprecher mit einem Mikrofasertuch zu reinigen, das mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol angefeuchtet wurde, um mögliche Ablagerungen vom Bauteil zu entfernen.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Tonwiedergabe einwandfrei funktioniert, sobald du Kopfhörer anschließt, ist möglicherweise der Lautsprecher deines Tablets beschädigt oder defekt. In diesem Fall musst du das Bauteil komplett austauschen. Weitere Informationen zum Austausch des Lautsprechers findest du in dieser Anleitung.
Gedämpfte oder fehlende Kopfhörerwiedergabe
Beim Anschließen von Kopfhörern oder Ohrhörern ist der Ton verzerrt, gedämpft oder gar nicht vorhanden.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Bei einer Überprüfung der Kopfhörerbuchse könnten Staub oder Partikel den Anschluss blockieren. In diesem Fall hilft es, die Buchse mit einem Zahnstocher zu reinigen, um den ein Stück Watte gewickelt wurde.
Defekte Kopfhörer
Wenn du die Kopfhörer anschließt und gar keinen Ton hörst oder der Ton zwischendurch immer wieder aussetzt, sind möglicherweise die Kopfhörer die Ursache für dieses Problem. Teste das Tablet mit verschiedenen Kopfhörern, um zu sehen, ob einer davon funktioniert. Wenn nur ein Modell ausfällt, liegt ein Defekt an diesem speziellen Kopfhörer vor.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn dein Anschluss sauber ist und keine Fremdkörper enthält, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt und muss ersetzt werden.
Schlechte Kameraqualität
Die mit dem Tablet aufgenommenen Bilder und Videos sind unscharf, verpixelt oder qualitativ minderwertig.
Verschmutztes Kameraobjektiv
Das Kameraobjektiv deines Tablets könnte verschmutzt sein, was die Aufnahme von hochwertigen Fotos oder Videos verhindert. Um dieses Problem zu beheben, nimmst du einfach ein weiches Tuch, das leicht mit Linsenreiniger angefeuchtet ist, und wischst vorsichtig über das Kameramodul, um die Verschmutzungen zu entfernen.
Defektes Kameramodul
Wenn die Kamera sauber ist und alles intakt aussieht, du aber immer noch eine schlechte Bildqualität erhältst, ist das Kameramodul möglicherweise defekt. Es ist bei diesem Tablet-Modell nicht ungewöhnlich, dass die Kamera von geringer Qualität ist. Um dies zu beheben, wird ein vollständiger Austausch des Kameramoduls dringend empfohlen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang findest du in dieser Anleitung.
Jason Soares
532 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 512
