Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehler bei der Kreislaufprüfung
Bei der Kreislaufprüfung tritt ein Fehler auf.
Auf Undichtigkeiten prüfen
Prüfe den Patientenkreislauf, den Expirationsventiladapter, die Notdruck-Entlastungsmembran, die pneumatischen Schläuche im Inneren des Beatmungsgeräts, die TSI-Luft/Sauerstoff-Durchflusssensoreinheit, den Inspirationsauslass und den Sauerstoffsensor auf Undichtigkeiten sowie Beschädigungen und ziehe sie gegebenenfalls fest.
Demontieren
Demontiere das Expirationsventil, um die Membran und die Dichtung des Ventils zu prüfen.
Reinigen oder ersetzen
Reinige oder ersetze die Not-Einlassmembran und prüfe die Gummidichtung zwischen dem Inspirationsauslassblock und dem Mischerblock.
Kein oder geringer Durchfluss am Inspirationsport während der Inspirationsphase einer Pflichtbeatmung
Der Inspirationsport empfängt während der Inspirationsphase keinen oder nur einen geringen Durchfluss.
Fehler des Einlassreglers
Wenn die Symptome eines fehlenden oder geringen Durchflusses während der Pflichtbeatmung auftreten, solltest du die Luft- und Sauerstoffregler kalibrieren.
Fehler des Servoventils
Um zu prüfen, ob das Servoventil funktioniert, musst du auch die Luft- und Sauerstoffregler kalibrieren. Wenn die Kalibrierung das Durchflussproblem nicht behebt, musst du die Luft- und Sauerstoffregler ersetzen.
Überwachte Werte für expiratorische Durchflüsse oder Volumina weichen von den Einstellungen ab
Die vom Durchfluss- und Sauerstoffsensor gelieferten Werte erscheinen auf dem Monitor anders als die eingestellten Werte.
Verstopfter oder fehlender Bakterienfilter
Prüfe, ob ein Bakterienfilter vorhanden ist. Der Bakterienfilter kann durch den Gebrauch verstopft sein, wenn er verschmutzt ist. Wenn kein Bakterienfilter vorhanden ist oder der Filter verschmutzt erscheint, sollte er entnommen und durch einen neuen Filter ersetzt werden.
Verschmutzter Expirationsdurchflusssensor.
Der Expirationsdurchflusssensor ist verschmutzt und muss entnommen und gereinigt werden. Die folgende Anleitung zeigt die Schritte zur Entnahme und zum Austausch des Expirationsdurchflusssensors: Reparatur des Expirationsdurchflusssensors.
Fehler der Expirationsheizung.
Suche den Bakterienfilter. Berühre den Filter dann mit der Hand. Wenn er sich nicht warm anfühlt, ersetze die Expirationsheizung.
Beatmungseinstellungen für die „Kreislauftyp“-Feuchtigkeitseinstellung sind für das verwendete Befeuchtersystem inkorrekt.
Korrigiere die Auswahl des „Kreislauftyps“ im Patienten-Setup-Menü.
Beatmungsgerät kann nicht takten, ein akustischer Alarm ertönt und eine Fehlermeldung wird im Nachrichtenfenster angezeigt
Es ertönt ein akustischer Alarm und im Nachrichtenfenster wird eine spezifische Fehlermeldung angezeigt.
Nicht kalibrierte Servoventile
Wenn eine Fehlermeldung im Nachrichtenfenster angezeigt wird und das Beatmungsgerät nicht takten kann, kalibriere die Servoventile.
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, musst du die Servoventile ersetzen. Siehe Tabelle 3-2, um die Gerätealarmmeldungen zu interpretieren. Diese Tabelle befindet sich am Ende dieser Seite.
Verlust der Akkuleistung / Interner Akku lädt nicht
Schlechte Akkuleistung, wie z. B. Verlust der Akkukapazität und der interne Akku lädt nicht.
Akku nicht geladen
Wenn dein Akku einen Leistungsverlust anzeigt, sollte der Akku wieder aufgeladen werden.
Defekter Akku / Defekte interne Gleichstrom-Stromversorgung
Wenn das Aufladen keine Lösung brachte, ist der Akku oder die Stromversorgung defekt. Um dies zu beheben, muss der Akku bzw. die interne Stromversorgung entnommen und ersetzt werden.
Rylan Loader
243 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Antwort Teilen
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Antwort Teilen
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Antwort Teilen
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,627
