Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Luftstrom nicht angezeigt
Es wird kein ausgeatmeter Luftstrom überwacht, wenn das Beatmungsgerät eingeschaltet ist.
Schlauch ist vom Exhalationsflusssensor getrennt
Der Schlauch, der mit dem Exhalationsflusssensor verbunden ist, sitzt möglicherweise locker oder hat sich gelöst. Schalte das Beatmungsgerät aus, schließe den Schlauch wieder an und stelle sicher, dass er fest am Flusssensor sitzt. Schalte das Beatmungsgerät wieder ein und prüfe, ob der Luftstrom jetzt überwacht wird. Wenn der Luftstrom weiterhin als null angezeigt wird, liegt das Problem möglicherweise woanders; prüfe die anderen aufgeführten Ursachen.
Fehler am Zylinderspulen-Platinenventil
Die Zylinderspulen-Platine könnte im Laufe der Zeit beschädigt worden sein und funktioniert nicht mehr korrekt. Wenn die Zylinderspulen-Platine beschädigt aussieht, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung hier austauschen.
Analogplatine ausgefallen
Die Analogplatine könnte im Laufe der Zeit beschädigt worden sein und funktioniert nicht mehr korrekt. Wenn die Analogplatine beschädigt aussieht, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung hier austauschen.
Fehler bei der Sauerstoff-Kalibrierung
Die automatische Kalibrierung des Sauerstoffsensors schlägt fehl.
Sauerstoffsensor-Drossel verstopft
Die Drossel des Sauerstoffsensors kann durch Staub und andere kleine Partikel verschmutzen. Reinige die Drossel des Sauerstoffsensors und versuche die Kalibrierung erneut. Wenn die Kalibrierung weiterhin fehlschlägt, musst du möglicherweise die Drossel des Sauerstoffsensors austauschen. Befolge diese Anleitung hier.
Defekter Sauerstoffsensor
Der Sauerstoffsensor selbst könnte beschädigt oder defekt sein. Wenn dies der Fall ist, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung hier aus.
Niedrige Gasversorgung angezeigt
Das Gerät zeigt einen Alarm für niedrigen Gasversorgungsdruck an.
Versorgungsdruck liegt nicht im angegebenen Bereich (30-90 psig)
Stelle sicher, dass beide Gasversorgungen einen Druck von mindestens 30 psig aufweisen.
Schaltet sich nicht ein
Verlust der Batterieleistung.
Defekte Batteriehardware / Batterie fehlt oder entladen
Tausche die DC-DC-Netzteilplatine aus; lade die Batterie auf oder tausche sie aus. Die Anleitung zum Austausch dieser Komponenten ist hier detailliert beschrieben.
Nicht genügend Luftstrom / Geringer Luftstrom
Kein oder zu geringer Luftstrom aus dem Inspirationsanschluss während der Inspirationsphase eines Pflichtatemzugs.
Defekt des Einlassreglers oder Servoventils
Kalibriere die Luft- und Sauerstoffregler; tausche sie aus, falls die Kalibrierung nicht erfolgreich ist. Kalibriere die Servoventile; tausche sie aus, falls die Kalibrierung nicht erfolgreich ist.
Jared McMullen
473 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 609
