Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was ich mache, das Gerät geht nicht an
Defekter Akku
  • Lade das Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
  • Möglicherweise liegt ein defekter Akku vor.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn ich den Bildschirm berühre, reagiert das Nextbook nicht.
Bildschirm muss gereinigt werden
  • Reinige den Bildschirm mit einem weichen Tuch.
  • Achte darauf, dass der Bildschirm frei von Wasser und Schmutz ist, da dies den Touchscreen beeinträchtigen kann.
Kamera funktioniert nicht
Wenn ich versuche, die Kamera zu benutzen, ist der Bildschirm verschwommen und manchmal komplett schwarz
Linse könnte verschmutzt sein
  • Reinige die Kameralinse mit einem Tuch, um Schlieren oder Schmutz zu entfernen.
  • Nimm die Rückabdeckung ab und reinige das Innere der Linse sowie die eigentliche Kamera.
Kamera ist defekt
  • Die Kamera muss ausgetauscht werden.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Wenn ich Musik oder andere Medien abspiele, höre ich keinen Ton
Lautsprecher könnte mit Schmutz gefüllt sein
  • Nimm die Rückabdeckung ab, entferne den Lautsprecher und blase ihn mit Druckluft aus.
Lautsprecher ist defekt
  • Der Lautsprecher muss ausgetauscht werden.
Dylan Wiese
1.889 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
my nextbook was dropped on the corner where the on/off button is . the button got stuck inside and will not turn on now.
candylanej - Antwort Teilen
Next book 8 will not turn on no matter what. The battery charges OK. I only had it about 4 to 5 weeks and it just won't turn on.
Hollie Noel - Antwort Teilen
right mine too. hope this replies soon
adasdasd asdasdasd - Antwort Teilen
I've seen where some have taken the bask cover off and unplugged the battery pack and plugged it back in. Many had this fix the problem, but it didn't work for mine, which also will not turn on. At all. Good luck. Nextbook sucks!
hydroryan - Antwort Teilen
I'm having a problem with the tablet feeling like its over heated. Plus it will go to a blank black screen that is unresponsive and leaves you with the only option of turning it off.
Sunessa Kruse - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 5,490
