Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Auch nachdem das Ladegerät an dein Tablet angeschlossen wurde, lässt sich das Nexus 9 nicht einschalten oder neu starten.
Defekter Akku
Es könnte sein, dass der Akku im Nexus 9 kaputt ist und ersetzt werden muss. Hilfe zum Ausbau des Akkus findest du in der Nexus 9 Akku austauschen Anleitung.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass das verwendete Ladegerät für das Nexus 9 geeignet ist. Möglicherweise wird das verwendete Ladegerät vom Nexus 9 nicht unterstützt. Außerdem können minderwertige Ladegeräte manchmal die Ursache dafür sein, dass Geräte nicht laden, vermeide deren Verwendung also nach Möglichkeit. Unter dem Link kannst du ein neues Google Nexus 9 Netzteil und Ladekabel erwerben.
Defekte Steckdose
Manchmal liegt der Fehler weder am Gerät noch am Ladegerät. Es ist möglich, dass die zum Laden des Geräts verwendete Steckdose defekt ist. Stecke das Ladegerät einfach in eine andere Steckdose und prüfe, ob das dein Problem löst.
Lädt langsam
Das Tablet lädt zwar, aber es dauert definitiv länger als normal.
Schlechte interne Verbindung
Nach starker Beanspruchung können Hardwareverbindungen im Inneren des Nexus 9 beschädigt oder unterbrochen werden. Dies könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, warum der Akku langsam oder gar nicht lädt. Der Ausbau dieses defekten Akkus ist die beste Methode, um dieses interne Problem zu beheben. Sieh dir dazu die Nexus 9 Akku austauschen Anleitung an.
Defekter Stecker
Manchmal kann das Ladekabel des Nexus 9 durch Wasser oder einfach durch Verschleiß beschädigt werden. Das Ersetzen dieses Teils des Ladegeräts und das erneute Anschließen an das Nexus 9 könnte das Problem beheben.
Defekter Adapter
Genau wie das Kabel kann auch der Adapter, der die Wechselspannung aus der Steckdose in nutzbare Gleichspannung umwandelt, durch normalen Verschleiß oder durch den Verlust der Konnektivität interner Hardwareverbindungen ineffizient geworden sein. Den Adapter gegen einen neuen auszutauschen, könnte die schnelle Lösung für ein Nexus 9 sein, das nicht lädt.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm deines Nexus 9 reagiert weder auf deine Finger noch auf irgendein anderes Material.
Defektes/gesprungenes Display
Das Display deines Nexus 9 könnte seine Touch-Funktion durch ein gesprungenes Display verloren haben. Der Riss oder das zersplitterte Glas könnte nur durch einen schweren Schlag auf das Gerät entstanden sein, sodass möglicherweise auch ein interner Schaden vorliegt. Am besten baust du das defekte Display komplett aus und ersetzt es durch ein neues. Hilfe zum Ausbau des Displays findest du in der Nexus 9 LCD-Display austauschen Anleitung.
Wenn dein Nexus 9 kürzlich heruntergefallen ist, könnte der Schaden an den internen elektrischen Verbindungen deines Geräts aufgetreten sein. Der Schlag auf dein Nexus 9 könnte die innere Hardware verändert haben, die den Bildschirm mit dem Motherboard des Tablets verbindet, wodurch der Touchscreen nur noch ein... Bildschirm ist. Um dies zu beheben, musst du dein Tablet öffnen und sicherstellen, dass das Kabel, das das LCD mit dem Motherboard verbindet, eingesteckt und nicht beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, muss der Bildschirm ersetzt werden. Um diesen Fehler zu beheben, schau dir bitte die Nexus 9 LCD-Display austauschen Anleitung an, um Hilfe beim Auffinden der internen Hardwareverbindungen zu erhalten.
Lichthöfe auf dem Display
Die Ecken deines Bildschirms zeigen dauerhaft weißes Licht an den äußersten Rändern des Bildschirms, wann immer das Gerät eingeschaltet ist.
Google ist sich des häufigen Fehlers von Lichthöfen an den Ecken des Nexus 9-Bildschirms bewusst. Lichthöfe sehen aus wie weißes Licht, das an den äußersten Rändern des Bildschirms angezeigt wird, obwohl das Tablet eigentlich eine andere Farbe anzeigen sollte. Google hat angeboten, jedes Tablet mit diesem Lichthof-Problem zu ersetzen; du musst es nur an sie zurückschicken.
WLAN funktioniert nicht oder bricht ständig ab
Egal, wie du dein Gerät positionierst, es kann kein drahtloses Internet in der Umgebung finden oder sich damit verbinden.
Zu weit vom Router entfernt
Wenn dein Nexus 9 zu weit von dem Router entfernt ist, der die drahtlose Verbindung bereitstellt, könnte das der Grund für die häufigen Verbindungsabbrüche sein. Wenn du dich näher an deinen Router bewegst, sollte deine drahtlose Verbindung stärker werden. Du kannst auch versuchen, deinen Router zurückzusetzen; dies ist eine gängige Lösung für Probleme mit drahtlosen Verbindungen.
WLAN nicht eingeschaltet
Es ist möglich, dass das WLAN auf deinem Gerät nicht funktioniert, einfach weil die WLAN-Einstellung am Gerät auf „aus“ gestellt war. Um dieses Problem zu beheben, sollte das bloße Einschalten der WLAN-Einstellung dafür sorgen, dass das Tablet alle drahtlosen Verbindungen in seiner Umgebung erkennt.
Wenn das Einschalten der WLAN-Einstellung an deinem Nexus 9 das Problem der fehlenden drahtlosen Verbindung nicht löst, könnte eine interne Verbindung beschädigt sein. Um dieses Problem zu beheben, musst du dein Tablet öffnen und den WLAN-Chip auf dem Motherboard deines Tablets finden. Wenn der Chip bei der Inspektion von außen beschädigt aussieht, kann man nichts tun. Der Austausch des gesamten Motherboards wäre die einzige Lösung, damit das WLAN wieder funktioniert. Wenn du die Schritte in der Nexus 9 Rückkamera Ersatz Anleitung befolgst, kann das Motherboard einfach und ordnungsgemäß ausgebaut werden.
Defektes Motherboard
Manchmal können interne Schäden im Motherboard des Nexus 9 auftreten, die dazu führen, dass unter anderem das WLAN nicht korrekt funktioniert. Wenn du das Motherboard ausbaust und durch ein neues ersetzt, sollte dein Gerät wieder wie neu funktionieren. Befolge die Schritte in der Nexus 9 Rückkamera Ersatz Anleitung, dann lässt sich das Motherboard ordnungsgemäß ausbauen.
Near Field Communication (NFC) teilt keine Daten
Das Nexus kann keine Informationen mit anderen NFC-fähigen Geräten teilen, indem man sie aneinander tippt.
Nicht eingeschaltet
Es könnte möglich sein, dass die Einstellungen bezüglich NFC am Nexus 9 auf „aus“ stehen. Wenn du einfach die Einstellung für NFC von „aus“ auf „ein“ änderst, sollte dein Gerät Ordner wie gewünscht teilen können.
Defekte NFC-Antenne
Da sich die NFC-Leiterplatte eher auf der Rückseite des Nexus 9 befindet, könnte die Antenne durch den täglichen Gebrauch des Tablets beschädigt worden sein. Am besten öffnest du die Rückseite deines Tablets und untersuchst die Antenne. Wenn sie äußerlich beschädigt aussieht, ist es am besten, sie durch eine neue Antenne zu ersetzen. Bitte befolge die Schritte in der Nexus 9 Power-Button und Lautstärkeregler austauschen Anleitung bis zu dem Schritt zum Ausbau der blauen Antennenplatine.
Defekte Leiterplatte
Nach der Inspektion der NFC-Antenne sollte die Leiterplatte des NFC überprüft werden. Wenn die Antenne in Ordnung zu sein scheint, könnte ein Hardwarefehler auf der Platine vorliegen. Wenn du die defekte Leiterplatte einfach ausbaust und durch eine neue ersetzt, sollte dein Tablet wieder einwandfrei funktionieren. Bitte befolge die Schritte in der Nexus 9 Power-Button und Lautstärkeregler austauschen Anleitung bis zu dem Schritt zum Ausbau der blauen Antennen- und Leiterplatte.
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn der Ton, der von deinem Tablet wiedergegeben wird, verzerrt ist oder gar nicht erst kommt, sind möglicherweise die Lautsprecher deines Nexus 9 defekt.
Defekte Lautsprecher
Wenn kein Ton zu hören ist oder der Ton aus den Lautsprechern stark verzerrt klingt, könnten die Standardlautsprecher des Tablets eine Fehlfunktion aufweisen. Die einzige wirkliche Lösung für dieses Problem ist das Austauschen der Lautsprecher gegen neue. Schau dir die Nexus 9 Lautsprecher austauschen Anleitung an, wenn du bereit bist, dein Tablet zu öffnen und das Problem selbst zu beheben.
Es ist möglich, dass die interne Verbindung zwischen Lautsprecher und Motherboard verändert oder unterbrochen wurde. Die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, das Gerät zu öffnen und es selbst zu untersuchen. Wenn du eine Anleitung suchst, schau dir die Nexus 9 Lautsprecher austauschen Anleitung an.
Defekte Kamera
Du versuchst, mit der Rückkamera des Nexus 9 ein Foto aufzunehmen, aber sie funktioniert nicht oder die App öffnet sich nicht.
Beschädigte App
Es ist möglich, dass die zum Öffnen der Kamera verwendete App beschädigt ist. Um dieses Problem zu beheben, sollte die App, mit der die Kamera auf der Benutzeroberfläche des Nexus 9 geöffnet wird, deinstalliert und neu installiert werden. Dies könnte die beschädigten Dateien der Kamera-App reparieren.
Defekte Kamerakomponente
Wenn dein Tablet kürzlich heruntergefallen ist oder einen Schlag auf die Rückseite erhalten hat, könnte die Kamerakomponente dadurch beschädigt worden sein. Um dieses Problem zu beheben, musst du möglicherweise selbst Hand anlegen und dein Tablet öffnen. Hilfe zum Auffinden der Kamera findest du in der Nexus 9 Rückkamera Ersatz Anleitung.
Es ist möglich, dass die interne Verbindung der Kamera zum Motherboard unterbrochen oder verändert wurde. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Tablet öffnen und prüfen, ob eine sichtbare Veränderung vorliegt. Du kannst dir die Nexus 9 Rückkamera Ersatz Anleitung ansehen, wenn du Hilfe beim Auffinden oder Ausbau der Rückkamera benötigst.
Tasten funktionieren nicht
Wenn der Bildschirm deines Geräts nicht reagiert, wenn du die Seitentasten drückst, sind deine Tasten möglicherweise defekt.
Etwas unter den Tasten
Wenn deine Tasten klemmen oder sich nicht richtig drücken lassen, könnte dies an Schmutz um oder unter den Tasten liegen. Wenn du den Schmutz nicht von außen entfernen kannst, sieh dir bitte unsere Nexus 9 Power-Button und Lautstärkeregler austauschen Anleitung an.
Tasten zu tief eingedrückt
Wenn sich deine Tasten schwer drücken lassen, solltest du in Erwägung ziehen, Papier hinter die Tasten zu schieben, um sie weiter nach außen zu drücken. Bitte beachte die Nexus 9 Power-Button und Lautstärkeregler austauschen Anleitung zum Einlegen des Papiers.
Die Tasten sind intern mit dem Motherboard verbunden. Wenn du das Gerät also fallen lässt oder stark erschütterst, besteht die Möglichkeit, dass die Tasten vom Motherboard getrennt wurden. Bitte beachte die Nexus 9 Power-Button und Lautstärkeregler austauschen Anleitung, um zu prüfen, ob die Tasten getrennt sind.
Gerät wird zu heiß
Das Nexus 9 könnte überhitzen, wenn es sich zu heiß anfühlt oder in deinen Händen spürbar wärmer wird.
Zu viele Apps gleichzeitig geöffnet
Das Ausführen zu vieler Apps gleichzeitig auf deinem Tablet kann zu Überhitzung führen, da viel Rechenleistung für den Betrieb aller Apps verbraucht wird. Damit dein Tablet nicht überhitzt und interne Hardwareverbindungen beschädigt werden, versuche, nicht so viele Apps gleichzeitig zu verwenden, und beende die, die gerade nicht benötigt werden. Außerdem scheint die Verwendung anderer Browser zu helfen, ebenso wie das Aktualisieren aller auf deinem Tablet heruntergeladenen Apps.
Umgeben von wärmespeicherndem Material
Wie bei jedem anderen elektronischen Gerät ist es am besten, das Gerät in einer Umgebung zu verwenden, die einen konstanten oder häufigen Luftstrom ermöglicht. Wenn du dein Gerät mit Materialien umgibst, die Wärme speichern, könnte das Gerät selbst überhitzen und sich möglicherweise selbst internen Schaden zufügen.
Kelsey Rodriguez
874 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Antwort Teilen
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Antwort Teilen
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Antwort Teilen
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Antwort Teilen
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 25,185
