Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
NikePlus Sportband lässt sich nicht einschalten
Du kannst das Armband nicht einschalten und auf dem Bildschirm erscheint nichts.
Gerät ist nicht geladen
Stelle sicher, dass das Gerät geladen wurde. Wenn der Akku leer ist, lässt sich das Armband nicht einschalten und der Bildschirm bleibt dunkel. Lade das Gerät auf, indem du den USB-Stecker über Nacht in einen USB-Anschluss steckst, und versuche es erneut.
Gerät reagiert nicht
Wenn der Bildschirm nichts anzeigt oder beim Drücken des Power-Buttons überhaupt nicht reagiert, könnte das Gerät beschädigt sein. Wasserschäden sind möglich, obwohl das Gerät wasserabweisend ist (bis zu 30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe). Auch mechanische Schäden durch Quetschen sind möglich. Diese haben leider irreparable Folgen und die Elektronik des Armbands muss ersetzt werden. Siehe entsprechende Anleitung für Anweisungen zum Zerlegen und Zusammenbauen des Geräts, um die Elektronik auszutauschen.
NikePlus Sportband verbindet sich nicht mit dem Computer
Das Gerät wird nicht erkannt, wenn es in den USB-Anschluss des Computers eingesteckt wird.
Nicht korrekt verbunden
Stelle sicher, dass das Gerät korrekt in den USB-Anschluss des Computers eingesteckt wurde. Wenn das Gerät falsch herum oder nicht vollständig in den Anschluss gesteckt wurde, erkennt der Computer das Gerät nicht.
Beschädigter USB-Anschluss
Wenn dein Computer das Gerät nach dem Einstecken nicht erkennt, könnte der USB-Stecker beschädigt sein. Diese Schäden können durch verschiedene Situationen, wie zum Beispiel unsachgemäßen Gebrauch, entstehen. Wenn dies das Problem ist, muss möglicherweise die Elektronik im Armband ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch der Elektronik.
Bildschirm des NikePlus Sportband zeigt Informationen nicht korrekt an
Der Bildschirm am Armband zeigt die Informationen nicht korrekt oder nicht klar an.
Alyssa Setnar
331 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S9G9
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My power button is stuck in the inside position. Can't push it in.
Jane Hall - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,611
