Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Details auf dem Display sind schwer zu erkennen
Mein Display wirkt beschlagen und die angezeigten Informationen sind nicht zu erkennen.
Display ist verschmutzt
Zeit und Datum werden nicht auf dem Display angezeigt, weil es verschmutzt ist. Um das Display zu reinigen, nimm den Displayschutz ab, wasche ihn, trockne ihn und setze ihn vorsichtig wieder auf die Uhr. Um die Uhr zu öffnen und zu erfahren, wie du an das Display gelangst, folge unserer Anleitung zum Display austauschen hier.
Display ist defekt
Möglicherweise muss das Display aufgrund von Wasserschäden oder einer Beschädigung der Uhrenoberfläche ausgetauscht werden. Anleitungen zum Display austauschen findest du hier.
Armband ist defekt
Vorderes Armband
Die Uhr ist nicht mehr tragbar, da das Armband durch Schweiß beschädigt worden sein könnte, was es brüchig macht. Bei diesem Problem ist es schwierig, das vordere Armband zu ersetzen, da das Ladekabel im Inneren des Bandes verläuft. Um dieses Problem zu beheben, klebst du die defekten Teile am besten mit wasserabweisendem Kleber zusammen und lässt sie mindestens eine Stunde trocknen.
Hinteres Armband
Dieses Teil kann ersetzt werden. Verwende dafür die Anleitung für die Rückabdeckung/das hintere Armband, die du hier findest.
Uhr funktioniert nicht ordnungsgemäß
Softwareprobleme führen dazu, dass Uhrzeit, Datum und andere Informationen falsch angezeigt werden.
Gerät reagiert nicht
Die Uhr muss möglicherweise zurückgesetzt werden, wenn das Display bei einer bestimmten Funktion einfriert. Um einen Soft-Reset der Uhr durchzuführen, halte die „UP“-Taste gedrückt und wähle diese Option auf deiner Uhr. Hinweis: Dies setzt Zeit und Datum nicht vollständig zurück. Wenn das nicht hilft, muss die Uhr möglicherweise mit einem USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Wenn auch das nicht hilft, nimm die Uhr wieder ab. Dadurch wird der Akku getrennt, was einen Hard-Reset der Uhr bewirkt.
Uhr ist veraltet
Das GPS ist möglicherweise nicht mit der neuesten Software aktualisiert, daher muss die Uhr eventuell upgedatet werden. Lade das offizielle Programm von Nike herunter und installiere die Firmware-Updates mit deren Programm. Hier herunterladen.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf den Ladevorgang.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise verbraucht und muss ersetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, ersetze den Akku durch einen neuen, den du auf der Website von Nike kaufen kannst. Verwende dazu die Anleitung zum Akku-Austausch, die du hier findest. Schließe die Uhr danach an, um den neuen Akku aufzuladen.
Hauptplatine ist beschädigt
Die Hauptplatine ist beschädigt und funktioniert nicht mehr. Da sie mit dem vorderen Armband verbunden ist, lässt sie sich nicht einfach ersetzen.
Softwareprobleme
Eventuell musst du die Uhr auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Dies ist mit einem von Nike bereitgestellten Programm möglich. Du findest es über diesen Link: Hier herunterladen.
GPS funktioniert nicht
Die Uhr synchronisiert meinen Standort nicht und benötigt lange, um ein Signal zu empfangen.
GPS wird durch Objekte gestört
Versuche, an derselben Stelle stillzustehen, abseits von Gebäuden oder dicht bewaldeten Gebieten, da diese das GPS-Signal stören können. Ein Zurücksetzen der Uhr kann erforderlich sein, um diesen Fehler zu beheben.
GPS-Einheit ist defekt
Wenn die GPS-Einheit weiterhin Probleme macht und kein Signal empfängt, musst du sie möglicherweise austauschen. Du kannst die GPS-Einheit mithilfe der Anleitung zum GPS-Austausch austauschen, die du hier findest.
Ian Eichorn
696 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Antwort Teilen
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Antwort Teilen
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Antwort Teilen
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 13,972
