Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kameratasten reagieren nicht
Die Tasten führen die gewünschte Aktion nicht aus.
Akku prüfen
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Manchmal hat der Akku noch genug Energie, um die Kamera einzuschalten, aber nicht mehr genug, um ein Foto aufzunehmen oder ein Video zu drehen. In diesem Fall musst du den Akku aufladen. Nimm den Akku aus der Kamera, lege ihn in das Ladegerät, schließe das Ladegerät an eine Steckdose an und warte, bis die Anzeige vollständig leuchtet, um sicherzugehen, dass der Akku voll geladen ist.
Siehe diese Reparaturanleitung, falls deine Tasten nicht funktionieren (Anleitung zur Tastenreparatur)
Aufgenommene Bilder sind unscharf
Die aufgenommenen Bilder sind nicht klar.
Feuchtigkeit auf dem Objektiv
Wenn sich Feuchtigkeit auf dem Objektiv befindet, weil die Kamera unter Wasser war, können die Aufnahmen unscharf sein. Um das zu beheben, wische das Objektiv einfach mit kreisenden Bewegungen mit einem fusselfreien Tuch ab.
Wenn dies das Problem nicht löst, verwende als nächsten Schritt einen Haartrockner auf der niedrigsten Stufe und bewege ihn vorsichtig etwa 15 cm über dem Objektiv hin und her, um die Feuchtigkeit langsam verdunsten zu lassen. Achte darauf, dass der Haartrockner auf die niedrigste Wärmestufe eingestellt ist, und erhitze das Objektiv nicht zu stark, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
Wenn auch das die Unschärfe nicht behebt, muss das Objektiv zerlegt und gründlich gereinigt werden. Nikon führt dies im Rahmen der Garantie durch, daher kannst du deine Kamera einschicken, um das Objektiv professionell reinigen zu lassen.
Um weitere Probleme zu vermeiden, versuche die Dichtung, auch O-Ring genannt, wie in dieser Anleitung beschrieben auszutauschen (Anleitung zum Austausch der Dichtung)
Du fotografierst mit der falschen Einstellung
Überprüfe die Kameramoduseinstellungen (P, S, A und M) und wähle den für deine gewünschten Fotos passenden Modus aus. Informationen zur Verwendung dieser Modi findest du im Referenzhandbuch der Nikon 1 AW1. Siehe Seite 40 des Referenzhandbuchs.
Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet
Die Kamera hat sich während des Gebrauchs unerwartet ausgeschaltet.
Akku ist leer
Ersetze den Akku durch einen voll geladenen Akku.
Kamera könnte überhitzt sein
Wenn du die Kamera am Strand oder in einer anderen Umgebung mit hohen Temperaturen verwendest, kann sie nach einiger Zeit überhitzen. Um weitere Schäden an den internen Bauteilen zu vermeiden, schaltet sich die Kamera automatisch aus. Du musst warten, bis die Kamera abgekühlt ist, bevor du sie wieder verwenden kannst.
Kamera kann keine Filme aufnehmen
Die Kamera nimmt keine Videos auf.
Akkuladestand niedrig
Wenn der Akku deiner Kamera fast leer ist, kannst du keine Videos aufnehmen. Schalte die Kamera aus und ersetze den Akku durch einen voll geladenen Akku.
Verfügbaren Speicherplatz auf der SD-Karte prüfen
Überprüfe die in deine Nikon eingelegte SD-Karte, um festzustellen, ob noch genügend Speicherplatz für eine Videoaufnahme vorhanden ist. Die Kamera nimmt keine Videos auf, wenn der verbleibende Speicherplatz auf der Karte zu gering ist. Wenn die SD-Karte voll ist, musst du sie durch eine neue ersetzen (verliere die alte nicht, sie enthält all deine Erinnerungen!).
Kameramodus prüfen
Überprüfe den Kameramodus der Nikon 1 AW1. Wenn die Kamera auf „Best Moment Capture“ oder „Schnappschuss-Modus“ eingestellt ist, kannst du keine Videos aufnehmen. Informationen dazu, wie du einen Film aufnimmst, findest du auf Seite 66 im Referenzhandbuch.
Kamera nimmt keinen Ton auf
Aufgenommene Filme sind lautlos.
Kameramikrofon ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Audioeinstellung bei Filmaufnahmen aktiviert ist. Gehe zu den Tonoptionen für Filme und schalte diese Funktion in deiner Kamera ein.
Film wurde im falschen Modus aufgenommen
Wenn du ein Video im Schnappschuss- oder Zeitlupen-Modus aufgenommen hast, wird in diesen Einstellungen kein Ton aufgezeichnet. Du musst das Video in einem anderen Modus aufnehmen, wenn du auch den Ton festhalten möchtest.
Lester Rodriguez Piti
373 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Antwort Teilen
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Antwort Teilen
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Antwort Teilen
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Antwort Teilen
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,616
