Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button schaltet die Kamera nicht ein. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Der Akku ist nicht eingelegt
Möglicherweise befindet sich kein Akku in deiner Kamera. Besorge einen Akku und lege ihn mithilfe unserer Anleitung zum Akkutausch ein.
Der Akku ist nicht geladen
Schließe das Ladegerät der Kamera an den Mini-USB-Anschluss an oder entnimm den Akku mithilfe dieser Anleitung und lege ihn in das beiliegende Ladegerät ein. Der Akku sollte in etwa zwei Stunden vollständig geladen sein.
Der Akku ist defekt
Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Die Kamera braucht lange zum Auslösen
Die Kamera macht nicht sofort ein Bild, wenn der Auslöser gedrückt gehalten wird.
Die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung ist eingeschaltet
Es ist möglich, dass die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung aktiviert ist. Gehe das Einstellungsmenü durch und deaktiviere diese Funktion.
Kreativmodus-Funktionen sind aktiviert
Stelle sicher, dass „Nachtlandschaft“, „Nachtporträt“, „Einfaches Panorama“ sowie die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet sind. Wenn du diese Funktionen deaktivierst und HDR aktivierst, nimmt die Kamera Bilder schneller auf.
Bilder werden nicht gespeichert
Wenn du Bilder aufnimmst, speichert die Kamera sie nicht zur späteren Ansicht ab.
Es ist keine Speicherkarte eingelegt
Es kann sein, dass keine Speicherkarte in der Kamera steckt. Öffne dazu das Fach für die Speicherkarte bzw. den Akku an der Unterseite der Kamera. Neben dem Akku befindet sich ein Steckplatz für eine Speicherkarte.
Deine Speicherkarte ist voll
Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist und die Kamera trotzdem keine Bilder speichert, ist die Speicherkarte möglicherweise voll. Um dies zu beheben, kannst du entweder die Speicherkarte durch eine neue ersetzen (siehe Schritte im vorherigen Unterpunkt) oder Fotos vom aktuellen Speicher der Kamera löschen.
Fehlfunktion des Displays
Der Bildschirm funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Das Display ist gesprungen
Ersetze das Display mithilfe dieser Anleitung.
Schlechte interne Display-Verbindungen
Ersetze das Display oder behebe Probleme mit internen Verbindungen mithilfe dieser Anleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard vor. Ersetze es in diesem Fall mithilfe dieser Anleitung.
Es können keine weiteren Fotos auf der Speicherkarte erstellt werden
Diese Fehlermeldung erscheint beim Versuch, ein Foto aufzunehmen.
Der Ordnername ist 999 und enthält 999 Fotos
Verbinde die Kamera oder SD-Karte mit einem Computer und benenne den Ordner um. Öffne dazu den DCIM-Ordner auf deinem Computer und wähle den Ordner mit dem Namen 999 aus. Klicke mit der rechten Maustaste auf diesen Ordner, wähle „Umbenennen“ und gib einen neuen Namen ein.
Der Ordnername ist 999 und ein Foto trägt den Namen 9999
Verbinde die Kamera oder SD-Karte mit einem Computer und benenne das Foto um. Öffne den DCIM-Ordner auf deinem Computer, wähle den Ordner namens 999 und darin das Foto namens 9999 aus. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Foto, wähle „Umbenennen“ und gib einen neuen Namen ein.
Alexander Mitchell
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,176
