Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, musst du eventuell den Akku aufladen oder ersetzen. Wenn du die Kamera längere Zeit nicht benutzt hast, ist der Akku möglicherweise entladen oder tiefentladen. Klicke hier, um zur Anleitung zum Akkuwechsel zu gelangen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Klicke hier, um zur LCD-Ausbauanleitung zu gelangen.
Defektes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen das Problem löst, liegt die Ursache möglicherweise am Motherboard.
Zoom fährt nicht ein
Das Drücken der Zoom-Taste bewirkt nichts.
Eine oder mehrere Zoom-Tasten sind defekt
Es ist möglich, dass eine oder mehrere Zoom-Tasten defekt sind und ausgetauscht werden müssen.
Objektiv ist defekt
Es ist möglich, dass das Objektiv defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Objektivabdeckung öffnet oder schließt nicht richtig
Die Objektivabdeckung funktioniert nicht richtig.
Interne Feder ist gebrochen
Es ist möglich, dass die Feder der Objektivabdeckung gebrochen ist und ausgetauscht werden muss.
Lamellen der Objektivabdeckung klemmen
Die Lamellen der Objektivabdeckung müssen eventuell ausgebaut und geschmiert werden.
LCD-Bildschirm ist defekt
Die Kamera schaltet sich ein, aber das Display ist gesprungen oder defekt.
LCD-Bildschirm ist gesprungen, defekt oder lässt sich nicht einschalten
Wenn der LCD-Bildschirm gesprungen oder defekt ist oder sich nicht einschalten lässt, musst du eventuell das Display austauschen. Klicke hier, um zur LCD-Ausbauanleitung zu gelangen.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz ist eingeschaltet, löst aber beim Fotografieren nicht aus.
Blitzlampe ist defekt
Es ist möglich, dass die Blitzlampe defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Ladekondensator für den Blitz ist defekt
Es ist möglich, dass der Kondensator, der die Ladung für den Blitz speichert, defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Das Gehäuse ist defekt.
Wenn du das äußere Gehäuse austauschen möchtest, klicke hier für die Anleitung zum Gehäusewechsel.
Kamera war unter Wasser und funktioniert nicht mehr
Kamera geht nach einem Sturz ins Wasser nicht mehr an
Kamera hat einen internen Wasserschaden
Wenn die Kamera ins Wasser gefallen ist, hat sie möglicherweise einen internen Wasserschaden und muss getrocknet werden. The Thirsty Bag ist ein Flüssigkeitsabsorptionsbeutel, der entwickelt wurde, um deinem Gerät nach dem Kontakt mit Wasser sämtliche Feuchtigkeit zu entziehen.
Joshua Avery
31 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,042
