Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera ist angeschlossen, lädt aber nicht oder hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Halte den Power-Button gedrückt, um deine Kamera einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert und die Kamera nicht angeht, ist der Akku möglicherweise nicht geladen. Schließe das USB-Kabel an die Kamera an und stecke es in die Steckdose, um dieses Problem zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Akku möglicherweise defekt. Erwäge, den Akku auszutauschen. Siehe Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Akku defekt
Halte den Power-Button gedrückt, um deine Kamera einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert und die Kamera nicht angeht, ist der Akku möglicherweise nicht geladen. Er muss ausgetauscht werden. Siehe Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement für Anweisungen zum Entfernen und Austauschen des Akkus.
Ladegerät defekt
Der Ladeanschluss könnte verschmutzt oder beschädigt sein. Versuche, den Schmutz mit dem Atem oder Druckluft aus der Dose herauszupusten. Wenn das nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am USB-Kabel oder am Ladeadapter. Stelle sicher, dass der Adapter eingesteckt ist. Versuche dann eine andere Steckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem anderen USB-Kabel oder einem neuen Ladeadapter.
Batterieabdeckung der Kamera defekt
Die Verriegelung, die das Batteriefach verschließt, ist defekt.
Batterieabdeckung defekt
Wenn die Batterieabdeckung sichtbar beschädigt ist, kann dies die Funktion der Kamera beeinträchtigen. Schmutz und Ablagerungen könnten den Akku beschädigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Batterieabdeckung ersetzen. Siehe Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
Kamera speichert keine Bilder
Die Kamera macht Bilder, speichert sie aber nicht.
Speicherkarte defekt oder beschädigt
Die Kamera macht Bilder, speichert sie aber nicht auf der Speicherkarte. Entferne die Speicherkarte und setze sie erneut ein, um den korrekten Sitz zu gewährleisten. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Speicherkarte möglicherweise ersetzt werden. Siehe Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
116 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G3
6 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Antwort Teilen
I have exactly the same issue.
gazstao - Antwort Teilen
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Antwort Teilen
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 6,958
