Monitor ist leer
Kamera ist ausgeschaltet
Drücke den Ein-/Ausschalter oben an der Kamera, um sie einzuschalten.
Akku ist leer
Verwende den Mehrfachanschluss (gekennzeichnet als AV out), um die Kamera aufzuladen.
Akku ist defekt
Nikon gibt an, dass der Akku etwa 290 Aufnahmen pro Ladung halten sollte. Wenn deine Kamera deutlich schneller an Akkuleistung verliert, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Folge der Anleitung zum Akku-Austausch, um dieses Problem zu beheben.
Defektes Motherboard
Folge der Anleitung zum Motherboard-Austausch.
*Anleitung zum Motherboard-Austausch
Defekter LCD-Bildschirm
Folge der Anleitung zum Austausch des LCD-Bildschirms.
Standby-Modus zum Energiesparen
Wenn sich die Kamera im Standby-Modus befindet, drücke den Auslöser halb durch.
Kamera und Computer sind per USB-Kabel verbunden
Der Kamerabildschirm ist deaktiviert, wenn die Kamera mit dem Computer verbunden ist; das Kabel muss abgezogen werden, bevor die Kamera wieder verwendet werden kann.
Kamera und Fernseher sind per Audio-/Videokabel verbunden
Der Kamerabildschirm ist deaktiviert, wenn die Kamera mit dem Fernseher verbunden ist; das Kabel muss abgezogen werden, bevor die Kamera wieder verwendet werden kann.
Kamera schaltet sich ohne Warnung aus
Akku ist schwach
Lade den Akku auf, indem du das Ladekabel mit dem Mehrfachanschluss an der Seite der Kamera verbindest, der mit "AV out" gekennzeichnet ist.
Akku ist defekt
Kamera hat sich automatisch zum Energiesparen ausgeschaltet
Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Drücke den Ein-/Ausschalter, um sie wieder einzuschalten.
Akku ist kalt
An kalten Tagen verliert der Akku einen Großteil seiner Ladung, und bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius lädt er nicht mehr auf.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Akku ist leer
Lade den Akku auf und versuche es erneut.
Akku ist defekt
Tausche den Akku aus.
Linseneinheit ist fehlerhaft
Tausche die Linseneinheit aus.
*Anleitung zum Austausch der Linseneinheit
Datum und Uhrzeit auf dem Display sind falsch
Wenn Datum und Uhrzeit nicht eingestellt sind, blinkt während der Aufnahme der Hinweis "Datum nicht eingestellt".
Alle Einstellungen wurden zurückgesetzt
Wenn sowohl der Akku als auch der Pufferakku entladen sind, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Deine bevorzugten Einstellungen müssen manuell erneut eingegeben werden.
0 Kommentare
