Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
‘'Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert auf dem Bildschirm nichts.’’
Batteriefach
Der Akku ist möglicherweise falsch in die Kamera eingelegt. Prüfe, ob der Akku richtig im Gerät sitzt.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, solltest du den Akku austauschen. Lade das Gerät zuerst auf, um sicherzugehen, dass der Akku tatsächlich defekt ist, bevor du ihn austauschst.
Fehlerhafter Akku
Wenn der Akku richtig eingesetzt und vollständig geladen ist und das Gerät trotzdem nicht angeht, könnte der Akku selbst fehlerhaft sein. Ein Austausch des Akkus würde dies beheben. Das spezifische Akkumodell für diese Kamera ist der EN-EL19 Lithium-Ionen-Akku. Der Ersatzakku ist ein Lenmar DLZ319N.
Bildschirm bleibt schwarz
Der LCD-Bildschirm bleibt schwarz, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
Kamera ist ausgeschaltet
Prüfe, ob das Gerät tatsächlich eingeschaltet ist, indem du den Power-Button oben auf der Kamera drückst und hältst. Ein rotes Licht sollte anzeigen, wenn die Kamera eingeschaltet ist.
Um den LCD-Bildschirm auszutauschen und wieder ein Bild auf der Kamera zu haben, suche zuerst die Schrauben an der Unterseite und den Seiten der Kamera und drehe sie heraus. Entferne zuletzt die Frontplatte an der Vorderseite der Kamera, um an den LCD-Bildschirm zu gelangen.
Verschluss öffnet nicht vollständig
Öffne die Abdeckung des Batteriefachs, die sich auf der unteren rechten Seite der Kamera befindet, wenn der LCD-Bildschirm zum Benutzer zeigt. Schiebe die Abdeckung von dir weg, um sie zu öffnen. Suche die kleinen Schrauben an der Unter- und den Seiten der Kamera. Entferne die Schrauben von der Unter- und den Seiten der Kamera. Entferne die Frontplatte an der Vorderseite der Kamera, um auf das Motherboard zuzugreifen. Löse das Motherboard, indem du die kleinen Schrauben herausdrehst. Suche schließlich den Auslöser. Verwende eine kleine Pinzette, um den Knopf vorsichtig abzuheben.
Objektiv ist beschädigt
Öffne die Abdeckung des Batteriefachs, die sich auf der unteren rechten Seite der Kamera befindet, wenn der LCD-Bildschirm zum Benutzer zeigt. Schiebe die Abdeckung von dir weg, um sie zu öffnen. Suche die kleinen Schrauben an der Unter- und den Seiten der Kamera. Entferne die Schrauben von der Unter- und den Seiten der Kamera. Entferne die Frontplatte an der Vorderseite der Kamera, um auf das Motherboard zuzugreifen. Löse das Motherboard, indem du die kleinen Schrauben herausdrehst. Hebe zum Schluss das Objektiv vom Motherboard ab.
Der Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Bildes funktioniert die Blitzfunktion nicht.
Der Blitzmodus ist auf „aus“ gestellt
Die Blitzeinstellung könnte schlichtweg nicht aktiviert sein. Verwende das Einstellungsrad auf der Rückseite der Kamera, um zu prüfen, ob die Blitzeinstellung eingeschaltet ist.
Wenn der Blitzmodus eingeschaltet ist und der Blitz trotzdem nicht funktioniert, ist das Blitzmodul möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Bild wird nicht gespeichert
“Wenn ich ein Bild aufnehme, wird es zwar auf der Kamera selbst gespeichert, aber es kann nicht auf andere Geräte übertragen werden, da es nur auf der Kamera gespeichert ist.”
Speicherkarte nicht eingelegt
Die Kamera hat möglicherweise keinen Speicherplatz für die Bilder. Prüfe, ob die Speicherkarte richtig eingelegt ist, indem du den SD-Kartenslot untersuchst, der sich neben dem Akkufach an der Unterseite der Kamera befindet.
Speicherkarte
Besorge eine SD-Speicherkarte und installiere sie in der Kamera, um Bilder aufzunehmen und diese einfach zwischen der Kamera und anderen Geräten, wie zum Beispiel einem Laptop, zu übertragen.
Kevin Henderson
158 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Antwort Teilen
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 8,201
