Zum Hauptinhalt wechseln
Objektivfehler
Egal was du tust, das Objektiv fährt nicht ein.
Blockierter Objektivmechanismus
Dies ist ein sehr häufiges Problem. Normalerweise gelangt Sand oder Schmutz in die Kamera und stört den Objektivauszugsmechanismus. Das Austauschen des Akkus und das Neustarten der Kamera sollte dein erster Schritt sein. Wenn dies nicht funktioniert, versuche, mit Druckluft in die Lücken um den Objektivtubus zu blasen, um eventuell vorhandenen Sand oder Schmutz zu entfernen, der das Objektiv blockiert. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche (vorsichtig), die Kamera gegen deine Handfläche zu klopfen, um Partikel zu lösen, die das Objektiv blockieren könnten.
Verschluss defekt
Tausche den Verschluss aus. Siehe Anleitung zum Austausch des Verschlusses.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera startet nicht.
defekter Akku
Ein häufiges Problem, das das Einschalten deiner Kamera verhindert, ist ein defekter Akku. Versuche, deine Kamera neu zu starten. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Akku leer ist und ein Austausch die beste Wahl wäre. Wenn deine Kamera noch keine ein Jahr alt ist, sende sie an Nikon, dann wird er kostenlos ersetzt.
Verbindungsproblem bei den Akkus
Der Akku stellt möglicherweise keine gute elektrische Verbindung zur Kamera her. Entferne den Akku und wische die Kontaktflächen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Schwarzer LCD-Bildschirm
Die Kamera lässt sich einschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Schwarzer Bildschirm
Dies kommt bei Digitalkameras häufig vor. Bei dieser Nikon-Serie passiert das zwar nicht oft, aber es kommt vor. Deine Kamera neu zu starten, sollte dein erster Schritt sein. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, versuche, das LCD auszutauschen.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Egal was du tust, die Kamera nimmt keine Bilder auf.
Kamera befindet sich im falschen Modus
Stelle deine Kamera auf den Aufnahmemodus um; die Kamera könnte sich im Wiedergabemodus oder Ähnlichem befinden.
Blitz lädt auf
Warte, bis der Blitz vollständig aufgeladen ist. Versuche, den Auslöser zu drücken, wenn die Anzeige orange leuchtet.
Speicherkarte ist voll
Entferne die Speicherkarte und übertrage die Bilder auf deinen Computer, um Platz auf der Speicherkarte zu schaffen, oder ersetze die volle Speicherkarte durch eine neue.
Speicherkarte ist nicht korrekt formatiert
Formatiere die Speicherkarte neu. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, versuche, sie durch eine andere Speicherkarte zu ersetzen.
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Bildes funktioniert der Blitz nicht.
Blitzmodus ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Blitzeinstellung eingeschaltet ist.
Bilder sind unscharf oder nicht fokussiert
Die Aufnahmen sind unscharf, wenn man Bilder macht.
Kamera wurde während der Aufnahme bewegt
Halte die Kamera während der Aufnahme ruhig.
Autofokus-Funktion durch Blockierung des AF-Hilfslichts behindert
Blockiere das AF-Hilfslicht nicht mit deinem Finger oder einem anderen Gegenstand, während du ein Bild aufnimmst.
Objekt war außerhalb des Fokusbereichs der Kamera
Wenn der Abstand zwischen Kameraobjektiv und Motiv sehr gering ist, schalte die Kamera in den Makromodus. Wenn du Motive in sehr großer Entfernung aufnimmst, stelle die Kamera auf den Unendlich-Modus.
andreas anggasastra
116 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Mitglied von Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 19,738
