Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera schaltet sich nicht ein
Akku ist leer
Entnimm den Akku aus der Kamera und setze ihn in die mitgelieferte Ladestation ein. Nikon Coolpix 7900 Akku einbauen
Akku ist defekt
Die Nikon Coolpix 7900 Kamera verwendet einen EN-EL5 Lithium-Ionen-Akku. Ersetze den Akku durch denselben Akkutyp.
Monitor ist dunkel
Akku ist defekt
Die Nikon Coolpix 7900 Kamera verwendet einen EN-EL5 Lithium-Ionen-Akku. Ersetze den Akku durch denselben Akkutyp. Nikon Coolpix 7900 Akku einbauen
Akku ist leer
Kamera ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Akku geladen und eingelegt ist. Halte den Power-Button gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das Display sich einschaltet.
Kamera ist über USB- oder Audio-/Videokabel mit Computer/TV verbunden
Falls die Kamera über ein USB-Kabel mit einem Computer oder über ein Audio-/Videokabel mit einem Fernseher verbunden ist, trenne die Verbindung, um das Display sehen zu können.
LCD-Bildschirm ist defekt
Wenn der LCD-Bildschirm kaputt erscheint oder sich nicht einschalten lässt, muss das Display möglicherweise ersetzt werden. Sieh dir unsere Anleitung zur Demontage des LCD-Bildschirms an, um diesen auszubauen. Nikon Coolpix 7900 LCD-Bildschirm einbauen
Objektiv zoomt nicht
Objektiv klemmt
Wenn das Objektiv zu klemmen scheint, könnten sich Fremdkörper in der Linseneinheit befinden. Sieh dir unsere Anleitung zur Demontage der vorderen Abdeckung an, um Fremdkörper zu entfernen. Nikon Coolpix 7900 Frontabdeckung einbauen
Zoom-Tasten sind defekt
Wenn die Zoom-Tasten kaputt oder defekt aussehen, müssen sie möglicherweise ersetzt werden.
Objektiv ist defekt
Wenn das Objektiv gerissen oder anderweitig beschädigt ist, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Blitz funktioniert nicht richtig
Blitz ist aus-/eingeschaltet
Rufe das Einstellungsmenü auf dem Kameradisplay auf und prüfe, ob der Blitz ein- oder ausgeschaltet ist. Achte darauf, die automatische Blitzfunktion für eine vollständige Kontrolle über den Blitz zu deaktivieren. Stelle zudem sicher, dass sich die Kamera nicht im Videoaufnahmemodus befindet.
Blitzlampe ist verbraucht
Die Blitzlampe könnte defekt sein und müsste folglich ersetzt werden.
Ladekondensator ist beschädigt
Wenn der Ladekondensator beschädigt ist, kann die Lampe keine Ladung halten. In diesem Fall muss der Kondensator ersetzt werden. Nikon Coolpix 7900 Frontabdeckung einbauen
Bilder werden nicht gespeichert
Speicherkarte ist nicht eingesetzt
Prüfe, ob die Speicherkarte in der Kamera steckt.
Speicherkarte ist defekt
Wenn die Speicherkarte beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. Diese Kamera verwendet eine herkömmliche SD-Karte. Nikon Coolpix 7900 Speicherkarte einbauen
Kamera-/Kartenspeicher ist voll
Wenn die Speicherkarte voll ist, übertrage die Bilder auf ein externes Speichergerät.
Kaky Payne
121 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,680
