Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Monitor zeigt keine Bilder an
Der Monitor zeigt kein Bild oder scheint nicht eingeschaltet zu sein.
Die Kamera ist ausgeschaltet
Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, wird auf dem Display kein Bild angezeigt. Drücke den Ein-/Ausschalter an der Oberseite der Kamera, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.
Der Akku ist leer
Wenn der Akku nicht ausreichend geladen ist, funktioniert die Kamera nicht einwandfrei. Stelle sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, und schalte die Kamera dann durch Drücken des Ein-/Ausschalters wieder ein. Falls du deinen Akku ersetzen musst, findest du in dieser Anleitung Hilfe.
Die Kamera befindet sich im Energiesparmodus
Diese Kamera schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen. Drücke den Ein-/Ausschalter, um den Energiesparmodus zu beenden.
Ein Zeitraffer-Video wird aufgezeichnet
Die Kamera hat ein Zeitraffer-Video gestartet. Während einer Zeitrafferaufnahme zeigt die Kamera möglicherweise nichts auf dem Display an. Warte, bis die Kamera die Aufnahme abgeschlossen hat.
Die Kamera wird über eine Fernbedienung gesteuert
Wenn die Kamera an externe Bildschirme oder andere Geräte angeschlossen ist, zeigt das Display möglicherweise keine Bilder an. Trenne alle Fernbedienungen und deaktiviere Bluetooth.
Der Monitor ist beschädigt
Wenn der Monitor beschädigt wurde, zeigt er keine Bilder mehr korrekt an. Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen beschädigten Monitor austauschen kannst.
Power-Button reagiert nicht
Beim Drücken des Power-Buttons schaltet sich die Kamera nicht ein oder aus.
Kamera lässt sich nur langsam einschalten
Manchmal verfügt die Kamera über ein Neustart-System oder eine Überlastung an Befehlen führt dazu, dass die Kamera länger zum Einschalten benötigt. Lege die Kamera für ein bis zwei Minuten beiseite und drücke dann den Power-Button, um dein Gerät zu starten oder auszuschalten.
Der Akku ist schwach oder nahezu leer
Ein nicht geladener oder defekter Akku sind häufige Gründe dafür, dass eine Kamera beim Einschalten nicht reagiert. Entferne umgehend den vorhandenen Akku und ersetze ihn durch einen neuen, oder stecke das Ladegerät in den Ladeanschluss für eine vollständige Ladung. Nutze diese Anleitung, um deinen Akku zu wechseln.
Kamera kann keine WLAN-Verbindung herstellen
Die Verbindung der Kamera mit einem Smart-Gerät schlägt fehl.
Flugmodus ist aktiviert
Wenn der Flugmodus aktiviert ist, sind alle Drahtlosverbindungen deaktiviert. Navigiere zum Netzwerkmenü der Kamera und deaktiviere den Flugmodus.
Schlechte SnapBridge-Verbindung
Eine schlechte Verbindung zu anderen Geräten kann ein Einrichtungsproblem sein. Schalte die Kamera ein und öffne die SnapBridge-App auf deinem Smart-Gerät. Aktiviere Bluetooth auf beiden Geräten und befolge die Anweisungen in der App. Überprüfe, ob die Verbindung erfolgreich ist.
Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, starte die SnapBridge-App neu, breche die vorherige Verbindung ab und verbinde die Geräte erneut.
Wenn die SnapBridge-App auf dem Smart-Gerät mit zwei oder mehr Kameras verbunden ist, wechsle in der App die Verbindung zu der Kamera, mit der du dich verknüpfen möchtest.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Beim Drücken des Auslösers wird kein Foto aufgenommen.
Die Speicherkarte ist voll.
Wenn die SD-Karte keinen Speicherplatz mehr hat, können keine weiteren Fotos aufgenommen werden. Wirf die aktuelle SD-Karte aus und ersetze sie durch eine neue.
Der Akku hat wenig Energie
Bilder sind unscharf oder nicht fokussiert
Die Fotoqualität ist schlecht oder verzerrt.
Das Motiv ist zu nah
Wenn du zu nah am Motiv bist, kann sich dies negativ auf deine Fotos auswirken. Wenn du Fotos sehr nah am Motiv machst, wähle mit dem Modus-Wahlrad den Nahaufnahme- oder Makromodus aus.
Das Motiv ist schwer zu fokussieren
In bestimmten Umgebungen kann es schwierig sein, das Motiv zu fokussieren. Diese Kamera kann dir dabei helfen, einen guten Fokus für dein Bild zu finden. Navigiere im Setup-Menü zur Autofokus-Funktion und stelle sie auf "Auto".
Das Kameraobjektiv ist schmutzig oder verschmiert
Schmutz oder Hautfett vom Kontakt mit der Kameraoberfläche behindern deine Fotos. Stelle sicher, dass das Objektiv sauber ist, indem du es vorsichtig mit einem Objektivtuch oder einem Mikrofasertuch abwischst.
Es ist nicht genügend Licht vorhanden
Das Aufhellen eines Bildes kann die Bildqualität verbessern. Klappe den Blitz aus, indem du den Schiebehebel oben auf der Kamera betätigst. Fortgeschrittene Nutzer können auch die Einstellungen ändern, um die ISO-Empfindlichkeit zu erhöhen.
Die Kamera bewegt sich während der Aufnahme
Durch uns als Nutzer oder die Umgebung kann die Kamera wackeln oder vibrieren, was zu unscharfen Bildern führt. Die Verwendung eines Stativs oder eines ähnlichen Geräts reduziert das Wackeln während der Aufnahme.
Das Kameraobjektiv wurde beschädigt.
Wenn die Kamera heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam, funktioniert das Objektiv möglicherweise nicht mehr korrekt. Falls du dein Objektiv ersetzen musst, sieh dir diese Anleitung zum Objektivtausch an.
6 Kommentare
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Antwort Teilen
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Antwort Teilen
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Antwort Teilen
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Antwort Teilen
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 4,844
