Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich die Kamera nicht ein. Der LCD-Bildschirm bleibt dunkel oder zeigt ein blinkendes rotes Akkusymbol.
Power-Button nicht vollständig gedrückt
Bei älteren oder gebrauchten Kameras erfordert der Power-Button möglicherweise etwas mehr Druck, um die Kamera einzuschalten. Dies kann auf Schmutz oder allgemeinen Verschleiß durch das häufige Ein- und Ausschalten des Geräts zurückzuführen sein.
Akku schwach oder defekt
Dieses Gerät hat eine ungefähre Akkulaufzeit von 420 Aufnahmen. Das LCD sollte ein blinkendes rotes Akkusymbol anzeigen, wenn der Akku zu schwach ist, um die Kamera einzuschalten. Versuche, die Kamera aufzuladen und sie dann einzuschalten. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Keine Foto-/Videoaufnahme bei Betätigen des Auslösers möglich
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird
Wiedergabemodus ist aktiv
Das Gerät nimmt keine Fotos oder Videos auf, wenn es sich im Wiedergabemodus befindet. Beende den Wiedergabemodus auf eine der folgenden Arten: durch Drücken der „c“-Taste, durch Drücken des Auslösers oder durch Drücken der „d“-Taste.
Blitz lädt auf
Warte, bis der Blitz vollständig aufgeladen ist. Das „Q“-Licht blinkt, bis der Blitz bereit ist; danach solltest du ein Foto aufnehmen können.
Netzadapter ist angeschlossen
Du kannst keine Videos aufnehmen, wenn der Netzadapter angeschlossen ist. Entferne den Adapter, um Videos aufzunehmen.
Speicherkarte nicht eingesetzt/voll
Setze eine Speicherkarte mit ausreichend Speicherplatz ein. Falls bereits eine Speicherkarte eingesetzt ist, nimm sie heraus und setze sie korrekt wieder ein.
Objektiv-Fehlermeldung
Beim Einschalten erscheint eine Objektiv-Fehlermeldung auf dem Bildschirm
Defekter Akku
Nimm den aktuellen Akku aus der Kamera und ersetze ihn durch einen neuen Akku. Wenn sie ohne die Fehlermeldung startet, war der Akku defekt.
Schmutz im Gehäuse
Lege die ausgeschaltete Kamera mit dem Objektiv nach oben auf eine ebene Fläche. Untersuche das Objektivgehäuse auf Schmutz. Reinige vorsichtig alle Verschmutzungen in den Zwischenräumen, die verhindern könnten, dass das Objektiv vollständig ausfährt.
Objektivgehäuse falsch ausgerichtet
Lege die ausgeschaltete Kamera mit dem Objektiv nach oben auf eine ebene Fläche. Prüfe, ob das Objektivgehäuse bündig mit dem Kameragehäuse abschließt. Wenn Spalten sichtbar sind, drücke vorsichtig auf das Gehäuse, bis ein Klicken zu hören ist.
Objektiv fährt nicht vollständig aus
Schalte die Kamera aus. Halte sie mit einer Hand fest und bewege das Objektiv vorsichtig kreisförmig. Wiederhole dies mit dem anderen Teil des Objektivs; du wirst ein Klicken hören, wenn es einrastet. Schalte danach die Kamera ein, ziehe am größten Ring und drehe ihn beim Einschalten, bis du ein Klicken hörst.
Objektivmechanismus defekt
Wenn die Nikon Coolpix B700 weiterhin einen Objektivfehler anzeigt, ist der Objektivmechanismus defekt und muss ersetzt werden. Anleitung zum Objektivaustausch
LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Die Kamera funktioniert einwandfrei, aber das Display zeigt nichts an.
Suchersensor defekt/verschmutzt
Der Suchersensor rechts neben dem Sucher schaltet den Bildschirm je nach Nähe deines Auges ein und aus. Ein verschmierter oder schmutziger Sensor kann dazu führen, dass ständig der Sucher aktiviert und der Bildschirm ausgeschaltet wird.
Flachbandkabel nicht angeschlossen
Wenn Kameras herunterfallen oder in rauen Umgebungen verwendet werden, können sich elektrische Verbindungen lösen. Das LCD-Flachbandkabel ist die Hauptverbindung zwischen dem Bildschirm und dem Gerät. Folge dieser Anleitung, um das Problem zu beheben.
Gesprungenes Display/tote Pixel
Ein gesprungenes Display oder tote Pixel können durch äußere Einwirkung oder Überhitzung einzelner Pixel entstehen. Um dieses Problem zu beheben, muss das Display ausgetauscht werden. Folge bitte dieser Anleitung, um das Display der Kamera zu ersetzen: Display austauschen
Blitz löst nicht aus
Der Blitz löst bei der Aufnahme nicht aus.
Aufnahmemodus schränkt Blitz ein
Einige Modi erlauben es nicht, den Blitz bei der Aufnahme zu verwenden. Wähle einen Aufnahmemodus, in dem der Blitz verwendet werden kann.
Blitz ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Blitz je nach Aufnahmemodus aktiviert ist. Der automatische Blitz wird in manchen Situationen verwendet, in anderen nicht.
Blitzlampe ist durchgebrannt
Die Blitzlampe ist aufgrund von übermäßigem Verschleiß durchgebrannt. Ersetze die Blitzeinheit mithilfe dieser Anleitung: Anleitung zum Austausch der Blitzeinheit
22 Kommentare
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Antwort Teilen
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Antwort Teilen
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Antwort Teilen
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Antwort Teilen
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Antwort Teilen
