Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera schaltet sich unerwartet aus
Batterien sind leer
Die Batterien sind möglicherweise leer. Ersetze sie durch ein frisches Paar und versuche, die Kamera einzuschalten.
Diese Kamera verwendet die folgenden AA-Batteriegrößen:
• Zwei LR6-Alkalibatterien (mitgelieferte Batterien)
• Zwei FR6/L91-Lithiumbatterien
• Zwei ZR6-Oxyrid-Batterien
• Zwei Nikon EN-MH1
Energiesparmodus
Nach 30 Sekunden schaltet die Kamera in den Energiesparmodus und der Bildschirm wird schwarz. Nach drei Minuten schaltet sich die Kamera automatisch aus. Schalte sie wieder ein, um weiter zu fotografieren.
Kameraobjektiv fährt nicht aus
Batterien sind leer
Entnimm die Batterien und lege einen frischen Satz ein. Halte beim Einschalten der Kamera die OK-Taste gedrückt, um das Objektiv neu auszurichten.
Objektiv nicht korrekt ausgerichtet
Fokussiere auf eine weit entfernte Wand, damit das Objektiv vollständig ausfährt, bevor es wieder eingefahren wird, um das Objektiv bei einem näheren Punkt neu auszurichten.
Sand und Schmutz
Im Laufe der Zeit können sich Sand und Schmutz im Objektiv ansammeln. Verwende Druckluft (oder einen Föhn ohne Hitze), um Ablagerungen im Gerät herauszublasen.
Monitor ist schwarz
Batterien sind leer
Standby-Modus zum Energiesparen
Wenn für etwa fünf Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird der Monitor gedimmt, um Strom zu sparen. Die Betätigung eines Kamerabedienelements aktiviert das Display wieder.
Kamera und Computer sind verbunden
Prüfe, ob die Kamera mit einem Computer verbunden ist. Wenn ja, trenne die Kamera vom USB-Kabel und teste den Power-Button.
Hardwareproblem
Das Displaykabel könnte intern gelöst sein; siehe dazu die LCD-Reparaturanleitung.
Gesperrte Bilder
Kameraeinstellung
Öffne das MENU und wähle SETUP. Wähle die Option PROTECT und gehe dann zu den gesperrten Bildern (sie haben ein Schlüsselsymbol in der oberen Ecke); drücke nach oben/unten, um Fotos zu sperren/entsperren.
SD-Karte
Stelle sicher, dass die SD-Karte auf der offenen Position steht, wie durch einen Schalter an einer Kante angezeigt. Schiebe den Schalter in Richtung der Kontaktleiste. Wenn er bereits in der richtigen Position ist, schiebe den Schalter nach unten und wieder zurück, bevor du die SD-Karte wieder in die Kamera einlegst.
Andrea Govea
373 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My lens is open and will not close.
hodge125 - Antwort Teilen
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - Antwort Teilen
It says lens error
simon addai - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,066
