Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Beim Drücken des Power-Buttons lässt sich die Kamera nicht einschalten
Akkulaufzeit
Nimm die Batterien aus dem Batteriefach und lege neue ein.
Defektes Motherboard
Das Motherboard steuert den Betrieb der Kamera. Es könnte durch einen Sturz oder andere Faktoren beschädigt worden sein.
Kamera schaltet sich mit kurzer Warnung aus
Die Kamera schaltet sich unerwartet mit wenig oder gar keiner Warnung aus
Batterien müssen herausgenommen werden
Nimm die Batterien aus dem Batteriefach und lege sie erneut ein.
Kamera oder Batterien sind zu kalt
Kalte Temperaturen verringern die Akkuleistung und können dazu führen, dass die Kamera nicht richtig funktioniert. Halte ein zweites Set Batterien warm und wechsle zwischen beiden Sets, während du die Kamera benutzt.
Plötzliche Temperaturwechsel
Plötzliche Temperaturwechsel können eine Kamera beschädigen. Wenn die Kamera oder die Batterien zu kalt sind, funktioniert die Kamera aufgrund von Kondenswasser möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Du kannst Kondenswasserbildung verhindern, indem du die Kamera in einer Tasche oder Plastiktüte aufbewahrst, bevor sie plötzlichen Temperaturwechseln ausgesetzt wird.
Objektivfehler
Objektiv lässt sich nicht öffnen
Akkulaufzeit
Probleme mit dem Motherboard können die Akkulaufzeit beeinträchtigen. Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt.
Objektiv klemmt
Objektiv fährt zum Fotografieren nicht aus
Kamera aus- und wieder einschalten
Drücke den Power-Button, um die Kamera auszuschalten, und drücke ihn erneut, um sie wieder einzuschalten.
Blockaden entfernen
Entferne mit einem dünnen Stück Papier vorsichtig eventuelle Blockaden, indem du es zwischen die verschiedenen Ebenen des Objektivs schiebst.
Objektiv austauschen
Möglicherweise ist das Objektiv defekt und muss ausgetauscht werden.
Blitz funktioniert nicht
Beim Fotografieren löst der Blitz nicht aus
Blitzmodus ist aus
Schalte den Blitz ein, indem du zuerst die Kameraeinstellungen überprüfst, einschließlich der Einstellungen für den Blitzmodus. Achte darauf, dass die Blitzoption aktiviert ist.
Modus erlaubt keinen Blitz
Es ist ein Motivprogramm ausgewählt, bei dem der Blitz nicht auslöst. Um das Motivprogramm zu deaktivieren, wechsle in den Aufnahmemodus und drücke die Aufnahmemodus-Taste.
Blinzelprüfung im Smart-Porträt-Modus ist aktiviert
Der Blinzelprüfungsmodus deaktiviert den Blitz. Um die Blinzelprüfung auszuschalten, wähle den Smart-Porträt-Modus aus. Drücke dann die Menü-Taste, wähle die Registerkarte „Smart-Porträt“ und dann „Blinzelprüfung“. Deaktiviere die Blinzelprüfung.
Blitzlampe defekt oder durchgebrannt
Die Lampe könnte durchgebrannt oder defekt sein. Die einzige Lösung ist der Austausch der Lampe.
LCD funktioniert nicht
LCD lässt sich nicht oder nur teilweise einschalten
Akkulaufzeit
Kamera befindet sich im Standby-Modus
Drücke den Ein-/Ausschalter und anschließend den Auslöser, die Kamerataste oder die Taste für Filmaufnahme.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Tausche das Display mithilfe unserer Anleitung aus.
Unscharfe Fotos
Bilder sind unscharf
Elektronischen Bildstabilisator (VR) oder Bewegungserkennung aktivieren
Um den elektronischen Bildstabilisator (VR) oder die Bewegungserkennung zu nutzen, drücke die Menü-Taste, wähle die Registerkarte „Setup“ und aktiviere den gewünschten Modus mit den Pfeiltasten der Kamera und durch Drücken der OK-Taste.
Objektiv ist verschmutzt
Reinige das Objektiv mit einem Mikrofasertuch und Objektivreiniger.
Probleme mit dem Motherboard können die Qualität der Fotos beeinträchtigen. Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt.
Patricia Diaz
130 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015 Mitglied von San Diego State, Team 1-3, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G3
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Nikon cool pix L27 is turn on but suddenly it turn off, I put new battries but it is not working .What is the exact issue.
Sanjay Singh - Antwort Teilen
i have nikon coolpix L27 it starts but as i press the scene button it turns off..what should i do plz help
pooja - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 5,784
