Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Camera appears off
Kamera scheint ausgeschaltet zu sein
Defektes Display:
Das Display der Kamera ist möglicherweise nur nicht angeschlossen. Zum Austauschen das Gehäuse auf der Vorderseite herausschrauben und sicherstellen, dass das Kabel am Motherboard angeschlossen ist.
Leere Batterien:
Die Batterien in deinem Gerät sind möglicherweise leer. Zum Austauschen die Batterieabdeckung mithilfe der Taste öffnen und neue Batterien einlegen.
= Beschädigtes Motherboard: ===
Die Kamera hat eine beschädigte Komponente auf dem Motherboard. Zum Austauschen das Gehäuse auf der Vorderseite herausschrauben und das Motherboard herausschrauben.
Distorted photos
Verzerrte Fotos
Das Objektiv stellt nicht scharf:
Das Objektiv klemmt. Wenn das Objektiv nicht scharfstellt, versuche vorsichtig, es von Hand ein- oder auszufahren. Falls das nicht funktioniert, setze die Kamera zurück, indem du sie aus- und wieder einschaltest.
Blitz schaltet sich nicht ein:
Wenn sich der Blitz beim Aufnehmen von Bildern nicht einschaltet, ist möglicherweise die Blitzlampe defekt. Zerlege den Blitz, indem du die Schrauben am Gehäuse in der Nähe des Blitzes herausschraubst. Löte die Kabel von der Lampe ab und tausche die Lampe aus.
= Gesprungenes Objektiv: ===
Das Objektiv hat einen Riss, der die Fotos beeinträchtigt. Das Objektiv muss ausgetauscht werden.
Distorted Audio
Verzerrter Ton
Hardware-Fehler am AV-Anschluss:
Der Ton bei der Videowiedergabe funktioniert nicht oder ist verzerrt. Der AV-Anschluss kann mithilfe eines Lötkolbens ausgetauscht werden.
Photos are not saving ==
Fotos werden nicht gespeichert
SD-Karte voll:
Die SD-Karte ist möglicherweise voll. Eine neue SD-Karte sollte gekauft und ersetzt werden.
Defekte SD-Karte:
Die SD-Karte könnte defekt sein. Höchstwahrscheinlich muss eine neue SD-Karte gekauft und ersetzt werden.
0 Kommentare
