Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein
Batterie schwach
Falls sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob die Batterien schwach sind. Wenn dies der Fall ist, siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Batterien tauschen. Falls die Batterien nicht schwach sind, lies weiter.
Batterien falsch herum eingelegt
Wenn die Batterien falsch herum eingelegt sind, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Batterien tauschen.
Siehe Anleitung „“ für den Austausch.
Kamera schaltet sich plötzlich ab
Während der Benutzung der Kamera schaltet sie sich unerwartet ab
Defekte Batterien
Falls sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob die Batterien schwach sind. Wenn sie schwach sind, tausche die zwei AA-Batterien aus, indem du das Batteriefach an der Unterseite der Kamera öffnest. Siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Batterien tauschen
Gerät wird zu heiß
Wenn die Kamera während des Gebrauchs über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann sie überhitzen und sich plötzlich abschalten. Setze die Kamera nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Falls dies passiert ist, lasse die Kamera an einem trockenen Ort abkühlen, bevor du sie weiter benutzt.
Display funktioniert nicht
Der LCD-Bildschirm zeigt kein Bild
Batterie schwach
Wenn der Power-Button gedrückt wird und keine Lichter angehen, einschließlich des LCD-Bildschirms, ziehe einen Batteriewechsel in Betracht. Siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Display austauschen.
Display ist defekt
Wenn die Kamera eingeschaltet ist und kein Bild auf dem Bildschirm anzeigt, muss das Display ausgetauscht werden. Siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Display austauschen
Kamera befindet sich im Standby-Modus
Wenn die Kamera im Standby-Modus ist, bleibt der Bildschirm schwarz. Um den Standby-Modus zu beenden, drücke den Auslöser.
Auswahltasten funktionieren nicht
Beim Drücken einer der Tasten reagiert die Kamera nicht
Auswahltasten klemmen.
Beim Drücken der Auswahltasten bleiben diese stecken. Siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Auswahltasten austauschen
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera nimmt keine weiteren Bilder auf
Interner Speicher und Speicherkarte sind voll
Die Kamera erlaubt keine weiteren Aufnahmen, wenn der interne Speicher sowie die Speicherkarte voll sind. In diesem Fall solltest du eine externe Speicherkarte kaufen. Siehe Anleitung Nikon Coolpix L32 Speicherkarte austauschen
Simon Munoz
104 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Help!! My Coolpix L32's lens will not open when powered on.
Naomi Ratliff - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,421
