Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für eine Stromversorgung.
Leere Batterien
Die Kamera verwendet vier AA-Batterien, die normalerweise schnell leer gehen. Ersetze die Batterien durch einen neuen Satz und schalte die Kamera ein. Nutze diese Anleitung, um die Batterien auszutauschen.
Falsche Einlegereihenfolge der Batterien
Prüfe, ob die Batterien korrekt und mit der richtigen Polarität in der Kamera eingelegt sind. Befolge dazu die gelben Orientierungsaufkleber in den inneren Batteriefächern. Nutze diese Anleitung, um die korrekte Ausrichtung zu überprüfen.
Verschmutzte Batteriekontakte
Verschmutzte Kontakte verhindern einen ausreichenden Kontakt mit den Batterien. Nimm die Batterien heraus und sprühe Druckluft in das leere Batteriefach. Stelle zudem sicher, dass die Batterien an beiden Enden sauber sind.
Defekter Ein-/Ausschalter
Sprühe Druckluft um den Ein-/Ausschalter herum, um Schmutz zu entfernen. Schmutz könnte eine ausreichende Verbindung verhindern. Wenn Druckluft nicht hilft, ist der Schalter möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Leerer LCD-Bildschirm
Der Bildschirm zeigt nichts an.
Kamera ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Der Ein-/Ausschalter hat einen grünen Lichtring um die Taste, der beim Start einige Sekunden lang aufleuchtet. Das Fehlen des grünen Lichts könnte auf leere Batterien hinweisen, die ersetzt werden müssen.
Leere Batterien
Leere Batterien müssen ersetzt werden.
Defektes Display
Überprüfe das Display auf Risse. Wenn du das LCD-Display in einem Winkel unter helles Licht hältst, werden Risse sichtbar. Ein weiterer Grund für einen schwarzen Bildschirm könnte ein Kurzschluss im Display durch Kontakt mit Wasser sein. Nimm die Batterien heraus und lege die Kamera für etwa einen Tag an einen warmen, trockenen Ort, damit das Wasser verdunsten kann. Prüfe durch vorsichtiges Schütteln, ob noch Wasser aus der Kamera austritt. Wenn sich das LCD-Display nach diesen Schritten immer noch nicht einschalten lässt, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Nutze diese Anleitung, um das Display auszutauschen.
Objektiv zoomt nicht
Der Objektivtubus fährt nicht aus oder ein.
Objektivabdeckung nicht entfernt
Eine nicht entfernte Objektivabdeckung verhindert, dass das Objektiv ausfährt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, schalte die Kamera einfach aus und nimm die Objektivabdeckung ab.
Defekter Zoomregler
Schmutz könnte sich im Inneren des Reglers ansammeln und das Zoomen des Objektivs verhindern. Sprühe Druckluft in den Spalt um den Regler herum, um Schmutz zu entfernen. Die Zoom-Taste könnte defekt oder beschädigt sein, was bedeutet, dass sie ausgetauscht werden muss.
Grundlegender Kamerafehler
Manchmal tritt beim Starten der Kamera ein Fehler auf, der dazu führt, dass das Objektiv nicht zoomt. Um den Fehler zu beheben, schalte die Kamera aus und wieder ein.
Blockierter Objektivtubus
Das Objektiv kann Staub ansammeln, der das Ein- und Ausfahren blockieren kann. Sprühe Druckluft in die Rille zwischen äußerem und innerem Objektivgehäuse. Führe zusätzlich einen dünnen Papierstreifen in die Rille ein und drehe ihn um 360 Grad, um Schmutz aus dem Objektivtubus zu entfernen. Wenn diese Methoden nicht helfen, könnte der Objektivmotor defekt sein und muss ersetzt werden. Nutze diese Anleitung, um den Objektivtubus auszutauschen.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz gibt kein Licht ab.
Blitz nicht ausgeklappt
Der Blitz schaltet sich nur ein, wenn er ausgeklappt ist. Dies muss manuell durch Drücken der Taste in der Nähe des Blitzes auf der linken Seite der Kamera erfolgen. Wenn der Blitz benötigt wird, aber nicht ausgeklappt ist, zeigt die Kamera eine Meldung zum Ausklappen des Blitzes an.
Leere Batterien
Wenn die Kamera nicht genug Energie hat, wird der Blitz nicht eingeschaltet, um die Batterien zu schonen. Überprüfe den Batterieladestand, indem du die Kamera einschaltest und die Batteriestandsanzeige unten links auf dem Bildschirm prüfst. Wenn der Ladestand niedrig ist, tausche die Batterien aus und versuche es erneut mit dem Blitz. Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, ist wahrscheinlich die Blitzeinheit beschädigt und muss ersetzt werden.
Schlechte Bildqualität
Das Display zeigt ein Bild, das unscharf und wenig detailliert ist.
Falsche Auflösung gewählt
Die Verwendung einer niedrigeren Auflösung kann dazu führen, dass Bilder weniger detailliert erscheinen. Wenn du die Kamera einschaltest, die Menü-Taste drückst und in der Liste zur Auflösung navigierst, wird die gewählte Auflösung angezeigt. Wähle eine der drei höchsten Auflösungen für ein klareres Bild.
Zerkratztes Objektiv
Ein zerkratztes Objektiv bricht das in die Kamera einfallende Licht und führt zu einer schlechten Bildqualität. Überprüfe die äußere Objektivoberfläche auf Kratzer. Jegliche Kratzer führen dazu, dass das Objektiv ausgetauscht werden muss.
Defekter Bildsensor
Schlechte Bildqualität kann auch von einem defekten Bildsensor herrühren. Stürze und allgemeine Abnutzung können Fehlfunktionen des Bildsensors verursachen. Ein fehlerhafter Bildsensor muss ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um den Bildsensor zu ersetzen.
*Es ist anzumerken, dass einige Kameras an einer tonnenförmigen Verzeichnung leiden, bei der das Foto einen fast gekrümmten Effekt von einer Kante zur anderen aufweist. Dieser Mangel liegt nicht am Bildsensor, sondern eher an der Kombination aus Objektiv und verwendetem Bildsensor. Eine tonnenförmige Verzeichnung wird normalerweise nach der Aufnahme per Software korrigiert und erfordert nicht unbedingt einen physischen Austausch eines Bauteils.
Rajeev
638 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Antwort Teilen
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Antwort Teilen
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Antwort Teilen
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Antwort Teilen
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 8,804
