Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Nach dem Betätigen des Power-Buttons schaltet sich die Kamera nicht ein.
Batterien sind defekt oder leer
Ersetze die Batterien durch Lithium-AA-Batterien. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, ist eine aufwendigere Prozedur erforderlich.
Power-Button klemmt
Wenn beim Drücken des Power-Buttons kein Klick zu hören ist oder er festzustecken scheint, klemmt der Power-Button und muss ausgetauscht werden.
Ersetze die Batterien durch Lithium-AA-Batterien. Wenn der Blitz weiterhin nicht funktioniert, ist eine aufwendigere Prozedur erforderlich.
Blitz funktioniert nicht
Obwohl der Blitz eingestellt ist, wird kein Licht abgegeben.
Taste funktioniert nicht
Einige oder alle Tasten auf der Vorderseite reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden. Dies ist ein Problem mit der Steuereinheit, die ausgetauscht werden muss.
Blitz ist ausgeschaltet oder nicht geöffnet
Um den Blitz einzuschalten, muss er geöffnet werden. Der Schalter zum Öffnen des Blitzes befindet sich auf der Vorderseite der Kamera. Betätige den Schalter, um den Blitz automatisch einzuschalten. Falls dies das Problem nicht löst, gibt es im Menübildschirm eine Option, um den Blitz einzuschalten.
Blitzlampe ist defekt
Nachdem du die Batterien überprüft oder ersetzt hast, liegt das Problem möglicherweise an der Lampe. Wenn sie defekt oder beschädigt ist, ersetze die Lampe gemäß dieser Anleitung.
Display zeigt kein Bild
Die Betriebsleuchte der Kamera leuchtet, obwohl das Display kein Bild anzeigt.
Ersetze die Batterien durch Lithium-AA-Batterien. Wenn sich das Display weiterhin nicht einschaltet, ist eine aufwendigere Prozedur erforderlich.
LCD-Display ist defekt
Wenn das Display gesprungen ist oder das Gerät heruntergefallen ist, funktioniert das Display möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dieses Problem kann am Display selbst oder an der Verbindung zum Motherboard liegen. Befolge diese Anleitung zum Austausch.
Objektivfehler
Meine Kamera zeigt einen Objektivfehler auf dem LCD-Display an
Zoom funktioniert nicht
Wenn das Objektiv nicht reagiert, während du am Zoomring drehst, ist der Zoomring möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Objektiv klemmt
Die Kamera schaltet sich ein, aber wenn das Objektiv versucht auszufahren, tritt aufgrund eines möglichen mechanischen Problems ein Objektivfehler auf dem Display auf. Das Objektiv sollte gemäß der Anleitung ausgetauscht werden.
Objektiv defekt
Wenn das Objektiv nicht reagiert, wenn du die Zoomtaste drückst, ist es möglicherweise defekt. Wenn dies das Problem ist, muss es gemäß der Anleitung ausgetauscht werden.
Videos oder Fotos können nicht aufgenommen werden
Nachdem ich ein Video aufgenommen habe, finde ich es nicht gespeichert.
Kamera benötigt eine Speicherkarte
Es muss ein Speicherort für die Daten vorhanden sein. Stelle sicher, dass eine Speicherkarte im Gerät eingelegt ist; diese befindet sich unter der rechten Seite der Kamera.
Kamera meldet Schreibschutz der Karte
Die meisten SD-Karten haben einen Schalter, der sie vor dem Beschreiben schützt. Dieser Schalter muss sich in der Schreibposition befinden. Stelle den Schreibschutzschalter auf die Schreibposition.
Speicher möglicherweise voll
Wenn der Speicher voll ist, gibt es keinen Platz mehr zum Speichern der Dateien. Verbinde die Kamera mit einem Computer, um die Dateien vom Gerät zu löschen. Du kannst dazu ein Micro-USB-Kabel verwenden oder die SD-Karte entnehmen und mit dem Computer verbinden.
Batterien leer
Stelle zunächst sicher, dass frische Batterien im Gerät eingelegt sind. Wenn dies der Fall ist, kann dieser Fehler auftreten, wenn das Batteriefach locker sitzt. Dies lässt sich beheben, indem du Druck auf die Unterseite der Kamera ausübst, wo sich das Batteriefach befindet.
Jeremy
1.099 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Antwort Teilen
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Antwort Teilen
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Antwort Teilen
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Antwort Teilen
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 8,244
