Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Du hast versucht, die Kamera einzuschalten, aber es passiert nichts.
Die Batterien sind fast leer
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob die Batterien vollständig geladen sind. Wenn sich die Kamera nach dem Aufladen immer noch nicht einschalten lässt, halten die Batterien möglicherweise keine Ladung mehr und müssen durch neue ersetzt werden.
Die Batterien sind nicht der richtige Typ
Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Batterien keine Alkalibatterien sind und keine Bezeichnung wie „super heavy duty“ tragen. Diese Batterien haben nicht die erforderliche Stärke und funktionieren möglicherweise nicht korrekt mit der Kamera. Stelle sicher, dass du die für deine Kamera empfohlenen Batterien verwendest.
Die Batterien sind nicht korrekt eingelegt
Stelle sicher, dass die Batterien tatsächlich die Batteriekontakte berühren und korrekt eingelegt sind. Nimm die Batterien heraus und schaue dir die Kontakte und Anschlüsse an. Lege sie erneut ein und schalte die Kamera wieder ein.
Der LCD-Bildschirm zeigt nichts an
Der Bildschirm bleibt schwarz und reagiert auf keine Eingabe.
Die Energiesparfunktion ist aktiviert
Prüfe, ob sich die Kamera in der Energiesparfunktion befindet. Wenn die Energiesparfunktion aktiv ist, schaltet die Kamera nach drei Minuten in den Standby-Modus und schaltet sich dann aus. Wenn das Drücken des Auslösers, der Aufnahmemodus-Taste, der Wiedergabetaste oder der Filmaufnahmetaste nicht funktioniert, schalte die Kamera mit dem Power-Button wieder ein.
Wenn sich das LCD nicht einschaltet, stelle sicher, dass die Batterien vollständig geladen sind. Wenn das LCD weiterhin nichts anzeigt, halten die Batterien möglicherweise keine Ladung mehr und müssen durch neue ersetzt werden.
Das Objektiv ist verschmutzt
Es befinden sich Staubpartikel auf dem Objektiv, die das Fotografieren beeinträchtigen.
Staub und andere Partikel befinden sich im Objektiv
Schalte die Kamera aus, bevor du das Objektiv reinigst. Blase vorsichtig mit Druckluft in das Objektiv, um Staub oder andere Partikel aus der Kamera zu entfernen.
Staub und andere Partikel befinden sich auf der Außenseite des Objektivs
Schalte die Kamera aus, bevor du das Objektiv reinigst. Verwende vorsichtig ein Mikrofasertuch, um die Außenseite des Objektivs von Staub oder anderen Partikeln zu befreien.
Der Zoom funktioniert nicht
Die Kamera lässt sich nicht herein- oder herauszoomen.
Die Zoomfunktion funktioniert bei eingeschalteter Kamera nicht
Wenn das Herein- oder Herauszoomen nicht funktioniert, starte die Kamera neu und versuche erneut zu zoomen, sobald sie wieder eingeschaltet ist.
Zoom ist in bestimmten Modi nicht verfügbar
Die Zoomfunktion ist nicht verfügbar, wenn der Porträtmodus, Nachtporträtmodus, Haustierporträtmodus oder 3D-Fotomodus ausgewählt ist. Die Zoomfunktion ist ebenfalls nicht aktiviert, wenn der intelligente Porträtmodus ausgewählt ist oder die Funktion „Serienaufnahme“ im Aufnahmemenü auf „Multi-Shot 16“ eingestellt ist. Stelle sicher, dass deine Kamera auf den richtigen Modus eingestellt ist.
Der Blitz funktioniert nicht
Der Blitz leuchtet bei der Aufnahme nicht auf. Möglicherweise klappt er auch nicht an der Kamera aus.
Die Blitzlampe ist möglicherweise durchgebrannt oder die Federn klemmen
Stelle sicher, dass die Blitzfunktion der Kamera auf „Ein“ oder „Auto“ steht. Prüfe die Blitzlampe, um sicherzustellen, dass sie nicht durchgebrannt ist. Wenn der Blitz an der Kamera nicht ausklappt, musst du möglicherweise sicherstellen, dass die Federn nicht klemmen oder verschmutzt sind.
Blitz ist in bestimmten Modi nicht verfügbar
Wenn sich die Kamera im Motivmodus befindet, funktioniert die Blitzfunktion nicht. Wenn du im intelligenten Porträtmodus mit der „Blinkwarnung“ arbeitest, stelle sicher, dass der Blitz in den Kameraeinstellungen eingeschaltet ist.
Das Bild ist immer unscharf
Egal was passiert, das Bild ist unscharf.
Die Bildeinstellungen sind falsch
Stelle sicher, dass die Einstellungen deiner Kamera deinen Wünschen entsprechen. Wenn du weiterhin Probleme mit der Schärfe hast, starte die Kamera neu, um die Einstellungen zurückzusetzen, und versuche es erneut. Du kannst im Menü auch das AF-Hilfslicht auf „Auto“ stellen und prüfen, ob dies die Bildeinstellungen zurücksetzt.
Das Objektiv ist möglicherweise nicht sauber
Reinige das Objektiv der Kamera vorsichtig mit einem weichen Reinigungstuch und verwende bei Bedarf Linsenreiniger sowie eine Borstenbürste.
Die Kamera zeigt einen Objektivdeckelfehler an
Die Kamera fordert den Benutzer auf, den Objektivdeckel abzunehmen, obwohl dieser bereits abgenommen ist.
Der Auslöser beeinflusst den Fehler
Halte nach dem Ausschalten der Kamera den Auslöser gedrückt und schalte die Kamera dann wieder ein.
Das Objektiv ist möglicherweise nicht korrekt ausgerichtet
Überprüfe das Objektiv und stelle sicher, dass es nicht falsch ausgerichtet ist. Wenn es falsch ausgerichtet ist, musst du das Objektiv möglicherweise justieren oder austauschen.
Das Objektiv bewegt sich nicht von selbst ein und aus
Stelle die Kamera mit dem Objektiv auf eine harte Oberfläche und schalte sie ein. Dadurch kann sich das Objektiv von selbst ein- und ausfahren. Achte darauf, das Objektiv während dieses Vorgangs nicht zu zerkratzen.
Emilio Mena
800 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 Mitglied von UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Antwort Teilen
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Antwort Teilen
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Antwort Teilen
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Antwort Teilen
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 35,904
